PC geht beim Spielen plötzlich aus
Sphinx
Hallo erstmal allezusammen :)
Mein Mitbewohner hat vor kurzem seinen PC für BF3 aufgerüstet und ist von einer GeForce 460 auf eine 580 von KFA2 umgestiegen. Weil laut Handbuch ein 600 Watt Netzteil empfohlen wird, seines jedoch nur 500W hatte, hat er sich außerdem ein beQuiet! PurePower L8 630W Netzteil geholt. Abgesehen von den teilweise sehr kurzen Kabeln hat der Einbau auch problemlos funktiert.
Erstmal die neuesten Treiber installiert und dann Dead Island gezockt. Allerdings ist der PC nach etwa 5 Minuten spielen plötzlich ausgegangen und ließ sich erstmal nicht mehr einschalten. Nach einigem Warten klappte es dann wieder, also Spiel gestartet, und nach wiederum 5 Minuten ging der PC wieder aus. Die Grafikkarte war sehr heiß, würde mal schätzen um die 90°C (+-10°C), was aber eigentlich noch nicht zum Absturz führen sollte. Habe ihm dann geraten den MSI Afterburner zu installieren, um mal die Temperatur beim Zocken zu überprüfen. Dieses Mal haben wir das Spiel im Fenstermodus gestartet (1680x1050, leider nicht ganz vergleichbar), um die Temperatur im Blick zu haben, über 48°C ist sie allerdings nicht gekommen, bei etwa 40% GPU-Auslastung. Trotzdem, nach etwa 10 Minuten war der PC plötzlich aus.
Im Idle/Windows-Mode stürzt der Rechner nicht ab, also gehe ich mal davon aus, dass es nur unter Last passiert. Meine Vermutung war, dass das NT evtl. defekt ist und bei der Last zu wenig Strom liefert und habe mal versuchsweise die Grafikkarte mit zwei verschiedenen PCIe-Kabeln angeschlossen, da ein Kabel möglicherweise nicht genügend Strom für beide Stecker bringt (6-Pin und 6+2). Brachte jedoch nichts. Nachdem wir die 460 wieder verbaut haben, waren die Probleme weg, bisher ist nichts abgestürzt. Woran kann das liegen? Ist das NT evtl. defekt/zu schwach für die 580 oder ist die 580 kaputt? Oder ist es etwas ganz anderes? Wir werden nachher evtl. mal versuchen die 580 in meinen PC einzubauen, um auszuschließen, dass es an der Grafikkarte liegt.
Sonstige PC-Specs sind wie folgt:
Prozessor: AMD X6 1090T mit Standardlüfter
Mainboard: Asus M4A88TD-V EVO/USB3
RAM: 2x2GB GeIL DDR3
Grafikkarte: KFA2 GTX580 Anarchy Edition bzw. Gigabyte GeForce GTX460
Netzteil: beQuiet! PurePower L8 630W (vorher Antec 500W)
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate x64
Es ist nichts übertaktet oder sonstwie modifiziert.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Edit: Das Netzteil bleibt während der gesamten Zeit sehr kühl.
AW: PC geht beim Spielen plötzlich aus
da würd warscheinlich das nt kaputt sein oder die grak hat einen wegg eve beides mal in nem andern pc ausprobieren
Da das L8 530CM schon für eine GTX580 reicht, reicht das 630W auf.
Hast du mal Furmark laufen lassen, oder 3dMark11 oder 3D Mark06 oder 3dMark Vantage? Bei Furmark kannst du die Temps beobachten.
Hallo Sphinx
An welchem PCIe Anschluss wurde die Grafikkarte angeschlossen??
Das Netzteil hat ja zwei Kabel für Grafikkarten, mit jeweils einem 6-Pin-Stecker und einem 6+2-Pin-Stecker. Ich habe den 6-Pin vom einen Kabel genommen und den 6+2 vom anderen. Die Karte steckt im PCIe x16-Slot.
Habe die Grafikkarte grade in meinem PC und bisher keine Probleme. Habe Furmark laufen lassen und etwa ne halbe Stunde ohne Probleme Deus Ex Human Revolution auf 1920x1080 mit allen Details spielen können. Keine Abstürze, GPU hat etwa 60°C. Würde morgen evtl das Netzteil in meinen PC einbauen, aber habe dabei schon ein bisschen Sorgen um meine Hardware...würde es für die Diagnose nicht reichen, wenn ich mein NT in seinen PC einbaue und schaue obs klappt?
Konnte Furmark leider nur auf meinem PC testen (Temperatur der GraKa war bei etwa 60°C), weil der andere PC mit der 580 drinnen inzwischen nicht mehr vernünftig startet. Windows bootet zwar erst normal bis der Desktophintergrund erscheint, es werden aber weder Desktopsymbole noch die Startleiste angezeigt. Werde morgen mal mein Netzteil (beQuiet Straight Power E8 580W CM) in den anderen PC bauen und mal schauen, ob der damit läuft (bzw. überhaupt richtig startet...oO)
Danke schonmal für eure Antworten :)
Ich hatte solche Probleme damals mit meiner HD 4870X2, es lag an der Grafikkarte, dass die zu warm wurde UND teilweise zu viel Strom gezogen hat, dass der Rechner neu startete und dann teilweise ca 30 min nicht mehr hochzufahren ging.
Du kannst entweder die Graka umtauschen oder kanst zB auch die Wärmeleitpaste erneuern, das hat bei mir ca 2 Monate geholfen.
mfg mds51
Versuche es mal mit einem Kabel, dass in PCIe1 gesteckt wird.
Meinst du, das ich beide Stecker von einem Kabel in die Grafikkarte stecken soll? War ja anfangs so, der PC ging trotzdem aus. Wenn du was anderes meinst, kannst du das ein wenig erläutern? Kann damit grade nichts anfangen. Gibt ja nur 2 Kabel mit Steckern, die in ne Grafikkarte passen.
mfg mds51
An der Grafikkarte liegts nicht, die läuft in meinem PC wunderbar und ohne jegliche Probleme oder Überhitzungen.
Habe auf seinem PC (mit der 460 drin) auch mal alle möglichen Benchmarks laufen lassen, die CPU wurde dabei nicht wärmer als 50°C. Außerdem gibt es beim Spielen keine Abstürze mit der 460, allerdings braucht die auch sehr viel weniger Strom als die 580. Werden gleich mal mein Netzteil zusammen mit der 580 in seinen PC einbauen und mal schauen, ob die Abstürze dann immernoch auftreten. Wenn nicht, sollte sein Netzteil wohl als defekt durchgehen, oder? Wenn eigentlich schon ein Pure Power mit 530W ausreichen sollte (und die GPU ist ja noch nicht mal übertaktet), dann wird wohl was am NT nicht stimmen. Leider ist das Pure Power L8 bei dem Händler nicht vorrätig, werde ihm dann mal ans Herz legen sich auch ein Straight Power E8/E9 NT zu kaufen, auch wenns etwas teurer ist. Habe mit be quiet! immer nur gute Erfahrungen gemacht, also denke ich mal, dass das Geld gut investiert ist.
EDIT: Wir haben jetzt mal die GTX580 zusammen mit meinem Netzteil in seinen PC eingebaut, und es ist nichts abgestürzt, alles läuft wie es soll. Denke man kann dann mit Sicherheit sagen, dass sein Netzteil defekt war, oder?
Meinst du, das ich beide Stecker von einem Kabel in die Grafikkarte stecken soll? War ja anfangs so, der PC ging trotzdem aus. Wenn du was anderes meinst, kannst du das ein wenig erläutern? Kann damit grade nichts anfangen. Gibt ja nur 2 Kabel mit Steckern, die in ne Grafikkarte passen.?
Ja, am besten aus der grüne Buchse versuchen.
Ah, jetzt weis ich was du meinst :) Das Pure Power von ihm ist allerdings ohne Kabelmanagement, habe aber auch schon alle Kombinationen durchprobiert. Der PC stürzt jedoch bei allen Konfigurationen ab, egal welche Stecker von welchem Kabel verwendet werden.
So bin hier ganz neu hab das App. Seit gestern
Also nicht böse sein wenn meine frage nicht dazu passt ;)
Das Problem hab ich auch seit ein Paar Tagen aber ich glaub nicht das es das Netzteil ist weil dieses satte 750 Watt hat so nu meine Frage:
Ich gab ne GTX 590 seit ein Paar Monaten und seit kurzem wenn ich nen Game zock sagen wir mal Deus Ex oder wie das Hais
Kann ich ca. 45 min zocken dann hängt sich der Pc auf und ich muss Reste drücken aber dann wenn Pc wider bereit ist und ich das Game noch mal Starte kann ich ohne Probleme zocken bis mir die Augen weh tun XD
Weis wer woran das liegt
Bitte um Hilfe
Danke für eure Bemühungen
Sooo also mein Pc-System
AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 3.40 GHz
Grafikkarte>> NVIDIA GeForce GTX 590
RAM >> Corsari Vengeance 2 mal 4GB
Bord >> AsRock 140W CPU DX 10.1 find nicht den richtigen Name vom Bord
Netzteil >> Nitrox 750W
Soo ich hoff das dir das was sagt
CPU Kühler ist nen Cooler Master V6
Ach ja mein Pc ist plötzlich hängen geblieben einfach soo und dabei hab ich nur im i-net rum gesucht und einfach dann hängen geblieben warum?? Keine Ahnung -.-
hast du ein Temperaturüberwachungsprogramm? lade dir mal core temp runter.. kann sein das die CPU oder Chipsatz auf dem Mainboard zu heiss werden.. hast du was übertaktet?
Dumme frage wenn ich an meiner GK was aus probier also die Werte erhöhen tu zählt das als übertatet oder????
Kenn mich leider nit so gut aus mit sowas -.- Schäme mich das mal zu fragen
Hab jetzt die GK wider auf Standart gesetzt
