PC geht an und aus
Mannek_o2
Ich habe gerade meine alte CPU wieder gewechselt,nachdem ich mit einer neueren von einem Kumpel Probleme hatte(Pc ging mit der neuen erst,ist aber jede 40 Minuten neu gebootet,habe dann ein BIOS Update gemacht und der PC bootet alle 30 Sekunden neu und zeigte mir Blie screens)
jetzt habe ich die alte wieder eingebaut,welche auch funktioniert,aber der PC geht jede 20 Sekunden aus und dann wieder sofort automatisch an.Das war erst als ich mein ram dann wieder im BIOS eingestellt habe und auf Save and exit geklickt habe,jetzt ist es die ganze Zeit.
Netzteil etc. sind richtig drinne.BIOS Batterie auch mal raus gemacht.
Hardware:
Jetzt ryzen 5 3400g
Rx5500xt
Sara ssd
Wieso machst du nicht in deinem anderen Thema weiter, stinkt es dort?
RAM-Profil deaktivieren, beziehungsweise BIOS zurücksetzen.
Wenn das nicht mehr normal geht, geht das auch anders, entweder via dezidierten Knopf, via Jumper oder via BIOS Batterie für einige Minuten herausnehmen - Aber vorher komplett Stromlos machen.
Könnte der Anpressdruck des CPU-KÜhlers auf die CPU zu hoch sein?
Wärmeleitpaste im Sockel?
Mach mal Bilder von dem ganzen.
Achso,tut mir leid,ich bin noch neu und muss mich in das Thema hier noch einfachsen.
BIOS Batterie,davor stromlos gemacht habe ich,bringt nichts,nur das der PC jetzt auch bevor ich ins BIOS komme das macht.
Den Druck kontrolliere ich mal kurz.
Gut,also Druck ist normal,habe die Schrauben mal lockerer gemacht
Ich musste beim Einbau halt ein bisschen auf die Schraube des Lüfters drücken,damit ich es reinschrauben kann.Auch unterhalb des Mainboards musste ich diese Metal Halterung,wo man die Schrauben für den Lüfter reinschraubt,bisschen fester drücken.Das war jetzt aber nicht soo fest
