Pc für Gaming/VR/CAD/RENDERN
AW: Pc für Gaming/VR/CAD/RENDERN
Also ich hab denke ich alle soweit eingesteckt hoffe ich, ob ich alles richtig gemacht habe werdet ihr mir bestimmt sagen wenn ich euch das Bild vom Bios poste.
Anbei das Bild. Beim Hochfahren, hat der Pc kein Ton von sich gegeben. alle Lüfter laufen aber sehr langsam und sehr leise wie ich finde.
die Led´s auf dem Mainboard blinken alle ganz smooth und gediegen, wie kann ich jetzt das Bios updaten?
wo ich mir nicht sicher bin ist
1. die SATA Platte die ich angeschlossen habe, ich habe sie jetzt auf irgendein freien Slot gesteckt. hätte ich diese bei sataexpress stecken müssen?
2. Die CPu Lüfter habe ich denke richtig auf das MB gesteckt. die anderen gehäuse lüfter habe ich aber nicht auf das MB gesteckt sondern an den FAN-control von gehäuse wo auch ein SATA angesteckt wurde. Jetzt kann ich zwar die FAns am gehäuse regeln, aber im Bios wird die GEschwindigkeit natürlich nicht getrackt, sollte ich die Fans lieber ans MB direkt anschließen?
3. Die Palit hab ich jetzt auf den obersten (nächsten zum CPU) freien PCI-E Steckplatz gesteckt, war das ok so, oder haben hier die unterschiedlichen Steckplätze unterschiedliche Geschwindikeiten?
Guten Morgen Leute,
der Drops ist noch nicht gelutscht. Glücklich bin ich mit dem System noch nicht.
Es sind noch einige ungeklärte Sachen und Problemchen dabei die ich gerne in den Griff bekommen würde.
Gerade hab ich den Rechner hochfahren wollen da bleibt er gleich stehen und sagt
CPu Fan speed error detected.
Ensure that the Cpu fan is properly installed on the CPU_FAN Header or adjust/disable the FAN Speed Low Limit option in the UEFI Bios. Press F1 to RUN Setup. dort bleibt er stehen und er fährt nicht mehr hoch.
Wie ich gestern schon die Befürchtung hatte glaube ich das die Lüfter zu langsam sind.
Ich muss aber auch gleich dazusagen, das ich am Netzteil kein Stecke bei FAN angeschlossen habe, aus dem Grund weil ich nicht weiß wohin mit dem anderen Ende.
Die CPU Lüfter habe ich zum Beispiel direkt auf das MB gesteckt. an dem Kabel hängt aber noch ein zweiter Abzweig. Dieser Abzweig ist aber eine Buchse (Weiblich) und die Kabel die vom Netzteil kommen würden, sind ebenfall weiblich. Derzeit beziehen die Lüfter demnach ihren Strom nur von dem MB.
Wie gesagt und die anderen Gehäuselüfter hängen überhaupt nicht am Board sondern sind mit dem FAN Control verbunden. und bekommen wohl so wie ich das verstanden habe ihren Strom vom SATA Anschluss den ich mit angeschlossen habe.
Netzteil?
Der Lüfter des CPU Kühlers steckst du in den CPU Fan des Mainboards.
Ja Treshold, ich hab doch oben beschrieben wie ich es gemacht habe.
https://www.youtube.com/watch?v=pjzSc-9gwjM
Siehe das Video. genauso hab ich es eigentlich gemacht nur das ich halt 2 Lüfter am CPU hab. Und der Strom der Gehäuselüfter hinten über ein Sata angeschlossen wird und nicht über 4pol Molex.
trotzdem kommt die meldung wie oben beschrieben.
Hat jemand anderes noch eine Idee woran es liegen könnte? Braucht ich mehr Bilder vom Innenleben?
Also. Du hast einen Kühler, der zwei Lüfter hat?
Ist beim Kühler ein Y Kabel dabei gewesen, mit dem du zwei Lüfter verbinden kannst?
Wo hast du die beiden Lüfter jetzt angeschlossen?
Case Lüfter kannst du ans Mainboard anschließen. Lüfter ans Netzteil anschließen bringt nichts, da sie nicht geregelt werden können.
Naja also ich hab den Alpenföhn brocken 2, da sind standardmäßig 2 Lüfter dabei. Diese hängen einmal zum Ram und einmal zur Blende der Grafikkarte am Kühler. Beide Lüfter besitzen einen 3 poligen Molex stecker. Diese beiden stecker hab ich bei CPU_FAN Und OPT CPU FAN aufs Mainboard gesetzt. Die anderen Gehäuselüfter habe ich vorerst jetzt mal an die Lüftersteuerung gehängt die bei meinem fractal case dabei ist. Ein Y Kabel war nicht dabei
Edit:
Macht das ein Unterschied welchen der beiden CPU Lüfter man in CPU FAN oder OPT CPU Fan steckt?
Nein. Das spielt keine Rolle.
Du musst mal im Bios schauen, was bei Monitoring steht. Dort kannst du die Lüfter einstellen.
Ne, die sind eh gekoppelt, was die Geschwindigkeit angeht. Allerdings liest nur einer das Tachosignal. Ich würde probieren, die mal zu tauschen. Wenn das nicht hilft, stecke mal einen Gehäuselüfter in CPU-_FAN
Anbei weitere Screenshots.
Die sind jetzt aus BIOS -> Monitor
Fällt euch was auf?
Windows 10 Prof ist installiert, ging auch wie gesagt gestern noch aber heute kommt die Fehlermeldung siehe Bilder.
Ebenfalls hab ich jetzt nochmal meine Verkabelung mitgeschickt, wäre nett wenn ihr mal ein Blick drauf werfen könntet.
Was ist die Norm im Ruhezustand der Lüfter?
Also die Funktion die du beschreibst kann ich so nicht finden. Wenn ich im Monitor auf CPU-Lüftergeschwindigkeit klicke dann gibt es Verwaltung und ignore zur Auswahl. Meinst du das? Aber das bewirkt doch das ich im Bios dann gar nicht mehr die CPU Lüfter geschwindigkeit angezeigt bekomme oder?
es gibt bei mir aber auch noch so ein q fan control menü über F6 aber da kann ich nur durchswitchen das verändert die kurve aber mehr auch nicht
das dritte Bild ist das Problem mit dem RAM erkennen, wenn ich auf XMP Profile 1 einstelle, dann erkennt er den RAM zwar richtig aber wenn ich F10 drücke kommt dann die angehängte meldung der will dann overclocken glaub ich denn das hatte ich gestern schonmal und er würde dann auch nicht mehr hochfahren.
Also ich hab jetzt mal beide CPU Lüfter auf ignore gestellt, dann fährt er wieder normal hoch. Die Lüftergeschwindkeit sehe ich auch noch im ezmode aber eben nicht mehr im monitor
Ob du die Drehzahl siehst, ist egal. Du schaust ja nicht bei jedem Startvorgang vorher ins Bios.
Du musst noch eine Ebene tiefer. Ganz unten steht q-Fan configuration und dort CPU fan speed lower limit.
Gehe ins Bios-->Monitor-->Qfan config-->CPU Fan lower limit-->ignore.
ok hab ich gefunden danke. Ich hatte ja gestern schon die meisten Treiber installiert. Hier mal ein Auszug der Infotools.
Wäre nett wenn ihr da mal drauf schauen könntet.
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Also irgendwas stimmt da nicht. ich hab jetzt seit 30 min prime95 laufen, das GEhäuse war vorne wie hinten die ganze Zeit geöffnet. lt. speedfan steht GPU bei 43° CPU bei 57° und System beu 97° CPU0FAN läuft bei 697 RPM konstant über 700 geht er gar nicht.
jetzt hab ic hdas gehäuse zu gemacht temperatur steigt weiter an von der cpu aber cpufan wird nicht schneller
Du hast doch den Brocken 2 in der PCGH Edition, oder?
Dann ist das normal. Die Lüfter drehen einfach nicht schneller. Die haben ihr Maximum schon erreicht.
