PC für ca.900-1000€
Darkroeds
PC für ca.900-1000€
Hallo zusammen
,ich will mir schon lange einen PC zusammenbauen kriege aber immer wieder zweifel, dass ich die richtigen Teile zusammenstelle, deshalb hoffe ich, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Der PC wäre fast ausschließlich für gaming und evtl. auch für Streaming, wobei ich aber gerne 2 Bildschirme hätte zum nebenbei YT gucken oder ähnliches.
Monitor sollte 144 Hz haben und ist unabhängig von dem Budget genau wie die Tastatur.
Der PC wäre für Spiele wie Battlefield V und Escape from Tarkov gedacht.
Das ist dass, was ich bisher zusammen habe.
Keine
kein bildschirm vorhanden, aber evtl. MSI Optix mag241c
noch keine Vorhanden
bis spätestens Neujahr
Monitor und tastatur
ja
1200€
Escape from Tarkov, Battlefield 1/V, Battlefront 2
250.500 GB SSD und 1 TB HDD
Wäre für streaming gedacht und in jedem Fall für 2 Monitore zum nebenbei YT oder Twitch gucken. Würde das Setup gerne in WQHD haben wollen.Und es wäre schön, wenn das Case ein Sichtfenster hätte und die Hardware vielleicht RGB´s.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen und eigene PC mit rein bringen oder Änderungsvorschläge machen.
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe.
Sebastian
AW: PC für ca.900-1000€
Hallo Darkroeds, schön das du hergefunden hast!
Um dir am Besten helfen zu können empfehlen wir immer den Fragebogen auszufüllen:
Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Mit den Infos daraus können wir dir das Beste für deine Bedürfnisse empfehlen :daumen:
meine grobe Empfehlung wäre wie folgt:
Ryzen950 Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder
Ryzen Budget Build Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim 2. Vorschlag würde man an einigen Stellen etwas sparen und könnte evtl noch eine 5700 XT anstelle der 1660S nehmen.
Ich würde bei der Graka eher zur etwas günstigeren 1660 Super anstelle des Ti Modells gehen, die Karten sind fast deckungsgleich in ihrere Performance.
Hey Sebastian,
herzlich willkommen im Forum!
Welche Komponenten der neue PC haben sollte, wird maßgeblich durch den Monitor bestimmt. Je mehr Pixel der hat, desto stärker muss die Grafikkarte sein. Nach Möglichkeit würde ich ein neues System auf 1440p auslegen. Also einen 1440p 144Hz Monitor (~400€) und einen Rechner mit entsprechender Grafikkarte (950€+). Wird dir das insgesamt zu teuer muss es eben 1080p sein, was ich allerdings nicht empfehle bei diesem Budget. Die GTX 1660Ti ist z.B. nur bedingt WQHD geeignet, da würde ich eigentlich eine RX 5700 oder 5700XT veranschlagen.
Bei der CPU würde ich aktuell einen Ryzen nehmen. Der Ryzen 5 3600 passt für die genannten Spiele dicke, du hast die modernere Plattform und SMT.
Bei den Speichermedien musst du mal schauen. Falls möglich würde ich nur eine große SSD (1TB) verbauen. Wenn du mehr als 1TB Speicher brauchst eben eine HDD dazu. Vielleicht kannst du ja mit einer 1TB SSD anfangen, und später eine HDD als Datengrab nachrüsten? SSDs würde ich eigentlich nicht mehr unter 1TB kaufen bei 1000€ Budget. Und ich würde eine M.2 nehmen, die spart Kabel. Z.B. die Crucial P1 1TB oder Corsair MP510 1TB.
Das DPP11 ist obsolet. Die Technik findet man mittlerweile im Straight Power 11, wobei das eigentlich schon zu viel des Guten ist. Ich würde ein Seasonic Focus GX 550W oder ein Pure Power 11 400/500W nehmen, je nach Grafikkarte.
Also schau' mal, ob du dich mit einem 1440p Monitor anfreunden kannst. Falls ja würde ich den PC in diese Richtung aufbauen:
1 Crucial P1 SSD 1TB, M.2 (CT1000P1SSD8)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Patriot Viper 4 Blackout DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PVB416G320C6K)
oder 0 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)
1 PowerColor Radeon RX 5700 Red Dragon, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC)
1 ASUS Prime X570-P (90MB11N0-M0EAY0)
1 Arctic P14 PWM PST schwarz, 140mm (ACFAN00125A)
0 Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148) optional für einen leisen PC
1 be quiet! Pure Base 500 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW34) Platzhalter
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
~990€
Viele Grüße
Florian
Edit
Zu langsam :ugly:
Edit2
Ob du selber streamen willst musst du vorher entscheiden. Dann muss eine Nvidia-Grafikkarte her für den NVENC-Encoder. Für 1440p bleibt da nur die RTX 2060 Super, dann musst du das Budget auch erweitern. Ich würde mir das mit dem Streamen noch mal überlegen.
Ja, würde ich nach Möglichkeit auch :daumen: Wobei es eher 60€ sind, unter der Gigabyte OC würde ich keine 5700XT kaufen. Zur Thicc II kannst du mal in das Video von GN reinschauen, die ist leider nicht so gut weggekommen: YouTube
Ansonsten reichen 1000€ nicht für:
-X570 Aorus Elite
-32GB RAM
-Ordentliche 5700XT
Da muss man leider immer Kompromisse machen, oder das Budget um ~200€ erweitern...
Hab glaub alle GN Videos zu den XT Modellen gesehn :what: und klar, die Gigabyte OC oder eben Nitro+ wär schon noch besser. Die meisten Karten waren ja "just fine" mit einem leichten *sigh* dazu :D
Servus,
Wäre evtl. auch für streaming gedacht...
wie schon geschrieben wurde, musst du dich hier konkret entscheiden.
Ein Stream kostet Leistung, soll diese Aufgabe die CPU übernehmen, ist ein Ryzen 9 3900X/3950X die richtige Wahl.
Soll der Stream über die Grafikkarte laufen, würde ich bei FHD eine RTX2060 Super (z.B. Palit JS) oder RTX2070 Super nehmen (z.B. MSI Gaming X Trio), bei WQHD die vorgeschlagene RTX2070 Super oder eine RTX2080 Super (z.B. MSI Gaming X Trio).
Hier kommt auf deinen Anspruch an.
Je nachdem für was du dich entscheidest, muss man dann schauen was mit dem Restbudget möglich ist.
Gruß Lordac
Wenn du selber streamen willst würde ich eine RTX 2060 Super verbauen, damit du den Turing NVENC nutzen kannst. So kannst du über die Grafikkarte streamen.
Hallo erstmal,
zunächst danke für eurere tatkräftige Hilfe, ich habe mir alles durchgelesen und die Vorschläge gerne angenommen und bin damit jetzt zu Folgendem Setup gekommen.
Es würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, ob ich noch Fehler habe oder ob ihr irgendetwas zu verbessern habt (wie z.B. nicht passende Kabel oder, ob der CPU Kühler nicht zu Tief für den Ram ist, da ich mir gerade da nicht sicher bin).
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem HDMI anschluss auch mehrere Bildschirme betreiben kann, weil ich gelesen habe, dass ich dann Display Port nutzen muss, weil ich ja nur einen HDMI anschluss habe.
Eigener PC Preisvergleich Geizhals Deutschland
Vielen Dank,
Darkroeds
Danke, habe jetzt das 550W straight Power, aber warum das Aorus Elite wenn ich fragen darf?
Danke,
Darkroeds
@Lordac was für einen CPU Kühler würdest du empfehlen der trotz der RAM höhe passt und mit dem ich übertakten kann ?
Darkroeds
Servus,
den Brocken 3, Mugen 5, oder Aro-M14.
Die CPU taktet sich bei entsprechender Kühlung im Bedarfsfall fast selbst bis an ihr Limit, da musst du manuell nichts mehr machen, außer du möchtest alles rausholen was geht.
Gruß Lordac
Hallo @Lordac,
habe mich für den Mugen 5 entschieden, aber zusätzlich noch den 3600 x, weil es bei dem mit einem Gigabyte X570 60€ zurück gibt und dann noch für eine Gigabyte 2060 super gaming oc, weil es für die auch noch ein spiel umsonst gibt.
Wenn du sagst, dass das so gut ist würde ich ihn so bestellen, wie folgt.
Darkroeds
Servus,
mein Mainboard würde ich auch das Aorus Elite nehmen, und beim Kühler den "normalen" Mugen 5.
Wenn du für die Beleuchtung beim Arbeitsspeicher ~ 20,- Euro mehr ausgeben möchtest ist das in Ordnung, ich würde bei den günstigen Preisen in Menge investieren.
Gruß Lordac
habe nochmal vier fragen und zwar 1. Ob ich um die RGBs von Corsair zu steuern noch etwas hinzu kaufen muss, weil ich nicht verstehe wofür der Commander Pro und Fan Hub sind, weil ich doch eigentlich alles über die Lighting Node steuern kann die bei dem Case beiliegt?
2. Passen alle Kabel und anschlüsse, weil ich mir immer wieder unsicher bin, ob ich auch genug anschlüsse auf dem Mainboard habe ?
3. Wo finde ich die max. RAM höhe für den CPU kühler? steht nirgendwo
4. Habt ihr einen guten 144Hz 27 Zoll 1m/s monitor?
Darkroeds
Servus,
mit RGB kenne ich mich leider so gut wie gar nicht aus, da muss dir jemand anderes helfen.
Mit den Anschlüssen ist es relativ einfach, du musst nur vergleichen was das Mainboard hat, und was du brauchst. Angenommen du kaufst ein DVD-Laufwerk und eine 2,5"-SSD, dann brauchst du zwei SATA-Anschlüsse auf dem Board.
Die max. Höhe vom Arbeitsspeicher wird bei den Kühlern leider oft nicht angegeben, da muss man Tests lesen und/oder Produktbilder anschauen. Manche Kühler wie die drei oben genannten haben einen asymmetrischen Kühlturm, da ist es selbst bei Vollbestückung kein Problem. Man kann aber auch pauschal zu RAM ohne hohe Heatspreader greifen (z.B. Corsair Vengeance LPX), dann muss man sich gar keine Gedanken machen.
Für den Monitor kannst du dir mal die PCGH-Tipps durchlesen *klick*, ansonsten finde ich z.B. den ASUS TUF Gaming VG27AQ ganz gut, kenne aber noch keinen Test dazu.
Du kannst auch bei Geizhals deine Wunschfilter setzen und dann Tests zu deinem Favoriten lesen, ich wollte nur ein paar Beispiele aufzeigen.
Gruß Lordac
