PC für 1250€ für einen Freund--> Bling Bling Alarm
AW: PC für 1250€ für einen Freund--> Bling Bling Alarm
Wieso nicht mit M Namen,gibt es da Nachteile?
Gibt e keine Boards bis 60€?
"M" Board sind für Mini-Tower gedach, net für normale Midi Tower.
Warum wollste du denn überall sparen, wenn du 1200€ Budget hast? :wall:
Das M steht für Micro ATX das heißt kleineres Board,weniger Anschlüsse, schlechteres Layout
Grafikkarte und CPU Kühler verdecken alles und
es sieht in nem Big Tower mit Sichtfenster einfach nur bescheuert aus.
Beide Boards sind ausreichend.
µATX Bretter kannst du daran erkennen, dass sie quadratisch sind.
Reicht da MSİ Board aus? Kostet 10€ weniger.
Und eher die Samsung 120 Basic oder Evo?
Bei einen PC für 1250€ würde ich da schon nicht diese 10-15€ am Mainboard sparen.
.. abgesehen davon dass das BIOS ruckelt ist auch das BIOS nicht schlecht ...
Das ist so nicht ganz richtig, das Gigabyte UEFI ruckelt zumindest bei mir nur, wenn man den Hauptmonitor am DVI-D der Grafikkarte anschließt, am DVI-I funktioniert das UEFI vollkommen problemlos.... zu HDMI etc kann ich nichts sagen. Und das ist nicht von einem BIOS Update abhängig, auch wenn man beim Z87X-D3H zumindest auf F6 updaten sollte.
İst eine Asus 670 mit einer 250GB SSD oder eine 770 mit einer 120 GB SSD schlauer?
Bei der 670 könnte ich noch einen 4670k nehmen.
Sollte denn einer der gar keine Erfahrung von OC hat übertakten versuchen?
Also entweder:
i5 4670k + 250GB SSD + GTX 670
oder
i5 4570 + 120 Gb SSD + GTX 770
oder
i5 4670k +GTX 770
Gibt es ein günstiges Z87 Board und einen Kühler der die 4 Ghz bei Haswell schafft?
Wenn du nicht übertakten willst, dann sicher nicht einen K-Prozessor. Bei so einem Budget, die GTX 770 und das vorgeschlagene Gigabyte-Brett. Andernfalls kannst du dir das Brett anschauen:
Bei dem Budget käme bei mir kein L8 ins Haus. Nimm das E9 und du wirst glücklich sein :D
Edit: Board wurde empfohlen: Gigabyte Z87 D3H. Als Kühler reicht der Brocken 2 für die 4 GHz.
