PC für 1200€
May-jor
PC für 1200€
Servus!
Ich wurde über eine positive Empfehlung auf dieses Forum übergeleitet. Ich selbst habe leider sehr wenig Ahnung was momentan gut ist, desshalb probiere ich hier mal mein Glück.
Also, dann mal eben alles kurz und knackig:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Zur Verfügung stehen mir 1200€. Wenn es einen prägnanten Unterschied machen würde, auch weitere +50€.
Ansonsten wird nichts weiteres benötigt.
Es soll auf jeden Fall Eigenbau werden.
Weiterverwendbar ist meine Samsung SSD 850 EVO 250GB.
Als Bildschirm steht mir noch mein alter "iiyama prolite e2407hds" zur Verfügung.
Der PC sollte an erster Stelle für das Arbeiten mit den Adobe Programmen angedacht sein, ohne dass sie crashen, wenn mehr als eins davon geöffnet ist (was mommentan der Fall ist ;D ). Des weiteren sollte ich auch 3D-Modellierungs-Programme wie ZBrush gut benuten können. Spieletechnisch sollten Ark, Fallout4.. etc pp und neuere MMOs auf guten Grafikeinstellungen flüssig laufen.
SSD ist schon vorhanden, HDD auf 1TB angesetzt.
Nein.
Möglicht leise wär gut. WLAN ein Muss, da ich aufgrund meiner Raumlage momentan kein LAN-Kabel verlegen kann
Schon mal vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
MFG
TE
TE
M
May-jor
AW: PC für 1200€
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Sieht nach einer sehr guten Auswahl aus - und ich bleibe damit sogar noch unter den 1200€ :)
Einwegkartoffel
Kokü-Junkie (m/w)
AW: PC für 1200€
Mal als Anmerkung: der 8700 macht eig nicht viele Dinge besser als der Ryzen 2600(X), kostet aber wesentlich mehr - performt aber wohl gerade mit Adobe besser(in Spielen ebenfalls etwas vorne). Board und Gehäuse sind mehr als Platzhalter zu sehen. Das Board muss die Anschlüsse bieten, die du brauchst. Das Gehäuse muss dir gefallen - du guckst schließlich drauf rum ;)
Ich vermute, wenn man günstigere Hardware (Gehäuse, Board, RAM, Netzteil, WLAN Stick) nimmt, könnte auch eine GTX 1070 ins Budget passen...damit hast du natürlich mehr Leistung in Spielen ^^
Einwegkartoffel
Kokü-Junkie (m/w)
AW: PC für 1200€
Besser glaube ich nicht, da der Boost ja quasi gleich (oder sogar genau gleich?!) ist... günstiger auf jeden Fall ^^
Ich persönlich setze lieber auf die bestmögliche CPU. Die bleibt im Regelfall ne ganze Weile ;)
