PC friert unregelmäßig ein.
Outxlaw
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein PC zusammengestellt, welcher aber unregelmäßig einfriert. Es kommt kein Bluescreen. Es gab auch den ein oder anderen Tag, als es nicht der Fall war. Mein PC stellt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
CPU: i5-6600K
Mainboard: Z170A Gaming Pro Carbon
Festplatte: 2x 1TB WD Black
RAM: 4*4GB 2400MHz G.Skill Ripjaws 4
Netzteil: bequiet! Pure Power 10 L10-CM-500W
Gehäuse: Bitfenix Nova
Lüfter: Katana 4
BS: Windows 10
Bios auf der aktuellsten Version.CPU wurde vom Vorgänger OCed, bei mir auf Standardeinstellungen. keine ungewöhnlichen Temperaturen entdeckt. RAM, Festplatte auf Fehler bereits überprüft, keine vorhanden.
AW: PC friert unregelmäßig ein. Hilfe
Wenn die Kiste einfriert wirds schwer die Ursache zu finden,weil das vieles sein kann und keine direkte Fehlermeldung hat wie zb. einen Bsod.
Meistens Treiber Geschichten.
Würde mal schauen ob was ausgelastet ist wie Ram oder CPU im Taskmanager.
Win mal neu installieren wenn das noch nicht geschehen ist.
Pc steht auf Höchstleistung in den Energieoptionen?
Win10 wird gerade auf ner leeren Platte (GPT) neu installiert.
Auslastungen gabs weder beim RAM noch bei der CPU.
Pc stand auf Höchstleistung.
Win10 Updates auch fertiggestellt, Treiber übers Internet oder DVD installieren?
Folgende Treiber hab ich installiert:
On-Board Audio Driver
LAN Driver
On-Board VGA Driver
Intel Chipset Driver
Fehlt ein Treiber noch?
Momentan nur die On-Board Graka, habe noch keine zur Verfügung, sonst hätte ich sie angegeben.
Hoff ich auch, wenn ich einen weiteren Freeze erleben sollte, werde ich mich melden. Fehlt eigt, sonst noch irgendetwas, was ich vergessen habe zu installieren oder zu erwähnen?
Wenn im Gerätemanager nichts unbekanntes angezeigt wird und sonst alles Läuft und du ins Inet kommst erst mal nicht.Dann musst du erst mal weiter testen.
Edit:Kannst den Pc ja mal mit prime95 testen ob er Stabil läuft:
Hier ist eine Anleitung zu Prime95
Geräte-Manager kontrolliert, nichts auffälliges. Internet läuft, der Rest auch soweit. Was sollte ich z.B. testen?
Edit: Test wird seit 15 Minuten ausgeführt, lasse ich mal 1-3 Stunden laufen (falls mein Rechner natürlich sich nicht aufhängt) und füge dann Screens von HW-Monitor, Prime95 und Core Temp ein.
Edit2: Hab den Test nach 2:15h ca. abgebrochen.Fazit: Keine Fehler, keine Warnungen. Screens sind hochgeladen
Edit3: Erster Freeze gerade eben um 21:50, nach Öffnung eines neuen Tabs... Was nun?
Windows 10 ist jetzt die Version 1703?
Wird was in der Ereignisanzeige angezeigt?Ausser dem obligatorischen Kernel Power Fehler (41) der immer kommt wenn der Rechner nicht normal runtegefahren ist.
Teste doch mal mit nur einem Ram Riegel oder zwei.
Ein Freeze beim Öffnen von Anwendungen riecht zu sehr nach RAM- Problemen bei der Allokation vom Speicher durch Prozzi. Versuch bitte die CL Timings zu entschärfen, d.h. die TImings beim RAM auflockern. Schaue dann mal , ob es immer noch Freezes gibt. Wenn es immer noch bleibt, dann einen RAM Riegel pro Tag laufen lassen.
