Das habe ich von Sisoft Burn-Test erhalten:
***** Anfang des Berichts *****
Temperatur Mainboard: 34.0°C (Min 34.0°C; Dur 34.0°C; Max 34.0°C)
Temperatur Prozessor 1: 51.0°C (Min 51.0°C; Dur 51.0°C; Max 51.0°C)
Temperatur Prozessor 2/Zusatzs:40.0°C (Min 40.0°C; Dur 40.0°C; Max 40.0°C)
Systemlüfter: 113rpm (Min 113UpM; Dur 113UpM; Max 113UpM)
Lüfter Prozessor 1: 3054rpm (Min 3054UpM; Dur 3054UpM; Max
3054UpM)
Spannung Prozessor 1: 1.31V (Min 1.31V; Dur 1.31V; Max 1.31V)
Spannung Prozessor 2/Hilfsspan:1.63V (Min 1.63V; Dur 1.63V; Max 1.63V)
Spannung +3.3V: 3.33V (Min 3.33V; Dur 3.33V; Max 3.33V)
Spannung +5V: 5.11V (Min 5.11V; Dur 5.11V; Max 5.11V)
Spannung +12V: 0.94V (Min 0.94V; Dur 0.94V; Max 0.94V)
Spannung Standby: 3.58V (Min 3.58V; Dur 3.58V; Max 3.58V)
Spannung Batterieversorgung: 3.09V (Min 3.09V; Dur 3.09V; Max 3.09V)
CPU 1-Kernleistung: 95W (Min 95W; Dur 95W; Max 95W)
CPU 1-Kühlsystemwärmewiderstan:0.18°C/W (Min 0.18°C/W; Dur 0.18°C/W; Max
0.18°C/W)
GPU 1 Temperatur: 36.0°C (Min 36.0°C; Dur 36.0°C; Max 36.0°C)
GPU-1-Lüfter: 1037rpm (Min 1037UpM; Dur 1037UpM; Max
1037UpM)
<<< Prozessorleistung Arithmetik >>>
<<< Prozessorleistung Multi-Media >>>
<<< Mehrkern-Effizienz >>>
<<< Energie-Effizienz >>>
<<< Kryptografieleistung >>>
<<< Renderleistung Grafik >>>
<<< Grafikspeicher >>>
<<< Rechenleistung Grafiksystem (GPGPU) >>>
<<< Bandbreite Grafikleistung (GPGPU) >>>
<<< Dateisystem >>>
Fehler: Festplatte (C
@ Hitachi HDS721010CLA332
(1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 29MB
Cache) : Kann nicht auf dem Laufwerk
schreiben! Überprüfen Sie die Zugriffsrechte.
<<< Physikalische Laufwerke >>>
Fehler: Hitachi HDS721010CLA332 (1TB, SATA300, 3.5",
7200rpm, NCQ, 29MB Cache) (C
Schreibdurchsatz : Das Medium muß
sicherheitshalber leer sein, um den Test für
die Schreib-Leistung durchzuführen.
<<< Wechseldatenträger >>>
<<< Optische Laufwerke >>>
Fehler: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (ATAPI, DVD+-RW, CD-
RW, 2MB Cache) (D
: Lesedurchsatz :
Laufwerksinformation nicht abfrufbar;
Überprüfen Sie, ob sich ein korrekt
formatierter Datenträger im Laufwerk
befindet.
<<< Speicherbandbreite >>>
<<< Speicher-Latenzzeit >>>
<<< Cache- und Speicher-Zugriff >>>
<<< Netzwerk-Bandbreite >>>
Fehler: WORKGROUP : Keine Hosts erkannt! : Konnte IP-
Adresse des Hosts nicht ermitteln.
<<< Übertragunggeschwindigkeit mobiles Gerät (PDA) >>>
Temperatur Prozessor 1: 41.0°C (Min 41.0°C; Dur 46.0°C; Max 51.0°C)
Temperatur Prozessor 2/Zusatzs:30.0°C (Min 30.0°C; Dur 35.0°C; Max 40.0°C)
Systemlüfter: 76rpm (Min 76UpM; Dur 94UpM; Max 113UpM)
Lüfter Prozessor 1: 4720rpm (Min 3054UpM; Dur 3887UpM; Max
4720UpM)
Spannung +12V: 0.62V (Min 0.62V; Dur 0.78V; Max 0.94V)
CPU 1-Kühlsystemwärmewiderstan:0.07°C/W (Min 0.07°C/W; Dur 0.13°C/W; Max
0.18°C/W)
GPU 1 Temperatur: 37.5°C (Min 36.0°C; Dur 36.8°C; Max 37.5°C)
GPU-1-Lüfter: 1048rpm (Min 1037UpM; Dur 1042UpM; Max
1048UpM)
***** Ende des Berichts *****
