Slashrox
PC friert ein und nur ein brummen ist aus den Lautsprechern zu hören
Hallo Leute,
bin schon etwas ratlos. Es kommt gelegentlich vor das der PC bei Battlefield 4 einfriert. Danach ist dann nur noch ein fürchterlicher Brummton aus den Lautsprechern zu hören. Da hilft nur noch den PC neu zu starten. Manchmal kann ich Stunden lang spielen ohne das was passiert. Komischer Weise passiert das bei Battlefield 4. Bei z.b.: Witcher 3 oder anderen Spielen passiert das nicht.
Was ich alles schon versucht habe:
- habe Battlefield 4 von Origin überprüfen lassen und auch neu installiert
- hatte das Netzteil in Verdacht, habe es durch ein neues ersetzt
- RAM habe ich per MemTest Stunden lang geprüft, keine Fehler
- Festplatte habe ich per chkdsk /f/r geprüft, alles in Ordnung
- Grafikkartentreiber deinstalliert und neu installiert
- Grafikkarte runtergetaktet
- Temperaturen habe ich alle ausgelesen, alles im grünen Bereich (CoreTemp, GPU-Z und HWMonitor)
- DirectX, NetFramework habe ich neu installiert
Dann habe ich mir noch die Ereignisanzeige angeschaut. Dort steht nur das der PC unerwartet runtergefahren wurde.
Ich habe dann meine Grafikkarte (aus meinem 2ten PC) gegen eine GTX 970 ausgetauscht. Hatte damit keine Probleme. Habe dann die R9 280x in meinem 2ten PC eingebaut und hatte ebenfalls keine Probleme mit Battlefield 4. Habe das ganze dann etwa 2 Wochen lang getestet. Kein einziger Absturz. Wenn die Grafikkarte einen Fehler hätte, hätte sie ja abstürzen müssen, deshalb glaube ich nicht das es an der Grafikkarte liegt. Beide PCs liefen ohne Probleme als die Grafikkarte ausgetauscht waren. Ist doch sehr merkwürdig, oder? Jetzt habe ich noch das Mainboard in Verdacht.
Die Daten vom PC:
Mainboard: Asus Sabertooth P67
CPU: Intel i7 2600
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 280X Dual-X
Netzteil war vorher ein Corsair 800W, nun getauscht gegen ein Thermaltake Hamburg 530W
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Fällt euch sonst noch was ein was es sein könnte? Ist aber sehr eigenartig das der PC ohne Probleme lief als die Grafikkarte ausgetauscht waren.
Hoffe ihr habt einen guten Tipp parat
Hallo Leute,
Die Daten vom PC:
CPU: Intel i7 2600
Dachte dieses Netzteil sollte gut genug sein. Allerdings besteht das Problem nicht mit der GTX 970 sondern mit der R9 280X. Mit der 970 hab ich keine Probleme.
) ausgiebig testen.
