PC Friert ein, Mauszeiger verändert sich
systi
Hallo liebe leute,
hab seit ein paar wochen das Problem das mein PC Situationsunabhängig einfriert.
Manchmal läuft er Stunden durch manchmal keine 5 min
Meist friert er für ca 30 Sek ein und komm dann wieder hat dann aber ne macke so das er alle paar min wieder einfriert bis garnichts mehr geht.
Im zuge dessen verändert sich oft die Darstellung des Mauszeiger siehe Bilder.
Intel Core i5 2500K
8GB Corsair XMS3 DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
ASRock P67 PRO3 B3
1024MB Gigabyte GTX560 Ti OC GDDR5
1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 32MB 3.5"
120GB Corsair Force Series CSSD-F120GB2-BRKT 2.5"
LiteOn DVD-Brenner IHAS124
Netzteil: Tagan TG500-U3 500W
Win 7 Prof
Ausschließen kann ich
-Ram
-Temps
-BS wurde schon neuistalliert
-Treiber und Bios sind alle Aktuell
Jemand eine Idee wäre sehr dankbar
AW: PC Friert ein, Mauszeiger verändert sich
GPU und CPU liefen mit Prime und FurMark schon mehrmals auf vollast auch Festplatten wurden schon getest auch parallel zu GPU und CPU
Es gab nie Probleme, ich kann den fehler nicht reproduzieren
Was laufen denn laut taskmanager und msconfig im Hintergrund alles für Programme mit?
(Virenscanner, Adobe kram etc.pp.)
Hast du mal (so blöd es klingt) maus und tastatur getauscht?
Siehe Bilder ist eigentlich ein Frisches system mit dem nötigsten
Hab auch schon ohne Antivirus und firewall getest gab auch abstürze
Werde gleich mal ne neue maus dran hängen und die Tasta abklemmen und mit Bildschirmtasta arbeiten
Welche Bilder? Ich sehe oben nur die zwei verschwommenen. :ka:
sry jetz sind sie zu sehen habe jetz eine neue maus dran und keine tasta
Wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist würd es echt schwer.
Edit
Hast du im BIOS alles von Hand gefixt ?
habe im bios default und eigene einstellungenn getest u.a alle stromsparfunktion deaktiviert oder den ganzen intel storage muell disabled, brachte alles keinen erfolg.
habe gestern mal einen zusatz luefter ins gehaeuse gehaengt seit dem sind die abstuerze deutlich weniger geworden aber alle temps die ich auslesen kannn waren i.o und die abstuerze passieren nicht unter last
Du hast doch gesagt das du keine Probleme hast was die Temperatur angeht.
Lies mal die Chipsatz Temperatur aus
Ja wie gesagt alle Temperaturen die ich auslesen kann sind auch nach 30 min prime und furMark noch i.o (CPU 65°C GPU 76°C)
Und die Freezes passieren auch nicht unter last sondern Zb beim Surfen wo GPU und CPU runtergetaktet sind
Glaube meine Board hat keinen Tempsensor im Chipsatz, der kühler ist allerings normal warm
Ziehe alles zurück und behaupte das gegenteil!!
Hab nun andere Tools zum Temp messen getestet Idle 44°C, Volllast 97°C und wird runter getaktet
Problem könnte sein das, dass gehäuse gut belüftet ist und so der Boxed lüfter dank eingebauter regelung nie über 2000Udpm dreht
Also CPU Brennt bei >90°C lüfter mist aussentemp und regelt einfach nicht hoch...
naja hab hier noch einen scythe mugen rum fliegen allerdings keine WLP die ist bestellt und sobalt die da ist teste ich
Fehler lag beim aktuellen Nvidia Treiber hat WIN7 ohne mein wissen installiert
Ka was mit dem nicht stimmt.
Nvidia-Treiber GeForce 320.18 macht Probleme - ComputerBase
Kommt bei der Treiberversion wohl häufiger vor als bei anderen.
Oh nicht schlecht.
Ich habs gemerkt nachdem ich vorgestern das System nochmal neu installiert da nach einem Freeze Windows beschädigt war und ich nen alten Treiber instaliert habe da die Nvidia seite extrem Lahm war.
Sonst hat man kaum eine Chance das zu merken, wenn win7 einfach neue Treiber installiert hat man ja keine anhaltspunkte
Und wenn man hier ins Forum schaut gibt es viele ähnliche Themen und die meisten haben wie ich eine nicht mehr ganz aktuelle Nvidia karte
Sollte man vlt mal ne lösung anpinnen
