PC friert bei Anmeldung nach Zusammenbau ein
Ventus2
ich habe folgendes Problem:
Vor kurzem habe ich meinen PC aufgerüstet und neue Komponenten gekauft. Mein altes System bestand zuletzt aus dem intel i7-7700k auf einem MSI Z270 Gaming M3 Mainboard, dazu Corsair Vengeance LPX 2x 8GB DDR4-3000 RAM (CMK16GX4M2B3000C15), der Gigabyte AORUS GTX1080Ti und 2 Samsung 850evo SSDs mit je 500GB (dort ist auch Windows 10 installiert). Das Netzteil war ein bequiet Straight Power 11 mit 650W.
Das neue System besteht aus dem intel i7-9700k auf einem MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon, der RAM und die Grafikkarte sind geblieben sowie den beiden SSDs. Mein jetziges Netzteil ist das Straight Power mit 750W.
Der Zusammenbau an sich war problemlos wie zuvor. Dann habe ich den PC gestartet, Windows wurde auch geladen, und ich kam zum Anmeldebildschirm. Sowie ich allerdings versuche die Maus zu bewegen oder das Passwort einzugeben, friert der PC ein und ich kann nichts mehr tun außer einem Neustart (Der Reset Button ist dabei auch wirkungslos). Manchmal schaffe ich es mich anzumelden, doch nach wenigen Sekunden das gleiche Problem.
Erst dachte ich es liegt an Maus und Tastatur, doch im BIOS/UEFI funktioniert alles problemlos. Seltsam nur, dass nach Einstellungen bei XMP und anschließendem Neustart der PC Fehlermeldung über Overclocking anzeigt und ich wieder ins BIOS muss.
Daher hoffe ich, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Tom
Ich gehe mal davon aus das du mit der alten Win-Installation arbeiten willst .... du wirst wohl um eine Neuinstallation nicht drum rum kommen in deinem Fall .
Also wenn ich XMP einschalte und der PC neustartet, kommt besagte Fehlermeldung wegen Overclock Settings. Dann gehe ich zurück ins BIOS und schalte XMP ab (sozusagen Werkseinstellung). Es kommt zwar keine Fehlermeldung, aber der PC friert wieder bei Anmeldung ein.
Der Ram steckt richtig in A2 + B2?Riegel mal einzeln getestet?
Da würde ich dann auch mal eine Clean Install von Windows vorschlagen wie oben erwähnt.Um Software Probleme erstmal ausschliessen zu können.
Vielen Dank schonmal für die Tipps. ?
Dann werde ich eine Neuinstallation machen.
RAM hatte ich kontrolliert - der steckt in den richtigen Slots. Mit nur einem Riegel zeigt mir das BIOS auch nur 8GB an, aber das Problem löste es leider nicht.
Ich wollte auch ein Fehler der Grafikkarte ausschließen und habe die Onboard Grafik der CPU genutzt, allerdings bleibe ich dann beim Bootscreen hängen.. ?
Aber einen RAM Fehler, also dass er nicht mit dem neuen Mainboard kompatiebel ist, könnt ihr ausschließen oder?
Moin
Welches Bios ist auf dem Board
Alles unter 7B17v13 kannst du knicken dann brauchst du gar nicht weiter suchen sondern kannst gleich flashen
Schnelltest vorher wäre einmal im abgesicherten Modus starten ob da das Prob auch besteht
Ich tippe aber auf ein altes Bios
Denn das XMP Profil sollte auch funzen was nicht der Fall ist
Desweiteren gibt es dieses Jahr schon 4 neue Versionen angefangen bei der oben benannten bis hin zu 7B17v16
@ Te
Genau das solltest du flashen ( 7B17v16) und dann erneut testen ....weiß du wie das funzt ?
Hier das Bios ...Support fuer MPG Z390 GAMING PRO CARBON | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Bios Version findest du im Bios ---welche hast du denn ?
Edit . flashen mit nur einem ram riegel im zweiten slot ( A2 )
XMP bedeutet ja ein OC Profil für die rams laden was in diesen hinterlegt ist
Und wenn das nicht funzt ....ist ja Overclocking fehlgeschlagen
Dein Board hat sogar Leds oberhalb der slots die anzeigen ob XMP aktiv ist
XMP muß auf deinem Board funzen das ist kein 0815 Board ;)
edit 3 :
das macht die Sache rund
Die iGPU nutzt als Vram deinen ram
Da der instabil ist funzt die natürlich auch nicht
Das hat sicherlich alles nichts mit deinem OS zu tun
Ich werde mal nachschauen, welche BIOS Version auf meinem Board läuft. Wird allerdings dann etwas dauern..
Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis - Melde mich dann, wenn es was neues gibt.
ich habe soeben meine BIOS Version geprüft.. es war besagte v13 (Kommt davon, wenn man das Mainboard ohne Update kauft..)
Auf jeden Fall habe ich jetzt v16 draufgeladen und siehe da - es funktioniert ohne Abstürze :)
Vielen Vielen Dank an euch alle !!
Grüße Tom
