PC freezt
Felix1337
Moin,
hab seit neuseten ein kleines problem undzwar freezt mein pc
manchmal läuft er ohne problem und manchmal freezt er 3 mal am tag mal beim zocken mal bei filme guckn oder einfach beim surfen
win is neu aufgesetzt läuft auf eine ssd ocz vertex turbo cpu is ein amd phenom ii x6 1090t 8 gb ocz arbeitsspeicher graka is eine hd5970 und als hdd is eine 500gb hitachi verbaut im bios steht alles auf auto kein oc greetz felix
poste doch mal nach nem Freetz was Windows in den eventlog geschrieben hat!
Windows taste + R "eventvwr" eintippen und unter dem Punkt Windowsprotokolle Die FEhler aus System oder Anwendungen posten!
Alternativ dazu die Screens aus CPUID vom Reiter Ram und Board!
Hi,
welchen RAM hast Du genau verbaut? 4x2GB oder 2x4GB? Schau mal im BIOS, ob der RAM richtig erkannt wird. Welche RAM-Spannung liegt an? Stelle mal die Command Rate von 1T auf 2T
Gruß --- Softy
Wenn es mit der CR 2T Einstellung nicht besser wird, ist es gut möglich, dass du -für die Vollbestückung- zusätzlich noch die RAM Spannung erhöhen musst (zunächst evtl. auf 1,55 - 1,60V).
