SickInVain
Hallo zusammen!
Ich habe ein „kleines“ Problem mit meinem Pc. Seit etwas weniger als einer Woche freezed er von einer Sekunde auf die andere. Dabei bleibt das Bild stehen und nichts regt sich mehr. Würde zum Zeitpunkt des Absturzes Sound abgespielt wiederholt sich ein kurzes Tonfragment in kurzen Abstanden (nicht immer der Fall). Es hilft dann nur noch der An-/Ausschalter.
Was dabei sehr auffällt ist, dass die Freezes exakt nach 60 Minuten auftreten. Ich kann quasi die Uhr danach stellen. Mein OS ist auf einer SSD. Ich habe auf einer kleinen Partition meiner HDD nochmal die gleiche Version von Windows installiert, um einen Softwarefehler auszuschließen. Zunächst blieb der Fehler hier aus (bzw. zeigte nicht die 60 Minuten Symptomatik) nach längerem warten hat sich aber nun auch hier der 60 Minuten Rhythmus eingestellt. Ein Softwareproblem würde ich also ausschließen.
Da die 60 Minuten konstant bleiben, egal ob es der erste Start des Computers oder der zehnte nacheinander war würde ich ein temperaturbedingtes Problem ebenfalls ausschließen, zumal alle Temperaturen weit unter den kritischen Werten liegen (Zumindest soweit ich sie auslesen kann also CPUs, GPU, HDD).
Es macht auch keinen Unterschied, ob der PC beansprucht wird, ich also z.B. spiele oder ob ich ihn einfach nur anschalte und dann 60 Minuten lang nichts mache.
Vorgeschichte:
- Etwa 3-4 Tage bevor das Problem auftrat funktionierte die Soundkarte nicht mehr. Ich habe den PCI-Slot gewechselt und sie tat es wieder. Dieses Problem hat sich vor einigen Tagen erneut gezeigt. Ich habe dann wieder den Slot gewechselt (auf den alten) und alles war wieder gut. Der onboard Sound hat allerdings auch nur gelegentlich funktionier (nicht wenn die Soundkarte nicht auch funktioniert hat)
- Gelegentlich „vergisst“ das BIOS die Bootreihenfolge und bootet von der HDD statt von der SSD. Ich muss dann die Einstellungen wieder ändern bevor alles funktioniert wie es soll.
- Die Probleme begannen, nachdem ich seit langer zeit mal wieder ein Java update gemacht habe. Ich kann mir aber keinen Zusammenhang vorstellen und Java ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr installiert.
Was ich bisher versucht habe:
- Soundkarte ganz ausgebaut freezed weiter
- Rambausteine der Reihe nach getestet freezed weiter
- Memorycheck gemacht kein Befund
- Diverse Virenchecks kein Befund
- Alle unnötigen Dienste und Prozesse ausgeschaltet keine Veränderung
- Spannung des Netzteils überprüft alle Werte liegen maximal 2% neben dem „Idealwert“ und auch zum Zeitpunkt des Freezes ist keine Veränderung bemerkbar
Mein System:
OS : Win 7 Professional
Motherboard: ASUS P5N-D
CPU: Intel Core2 Duo E7400 2,8 GHz (übertaktet auf ~ 3,2GHz, aber das auch schon quasi immer, Wasserkühlung)
Ram: weiß ich grad nicht. Sind 4Gb @800 MHz
Grafik: Geforce 9600GT
Sound: Creative x-fi extreme gamer
Netzteil: noname 550W (420W auf der 12V Schiene was locker ausreicht. Die Grafikkarte hat meines Wissens nach eine Leistung 96W)
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Sollte ich etwas Relevantes vergessen haben sagt mir bitte bescheid.
Entschuldigt bitte den langen Text und vielen Dank im Voraus!
Vorgeschichte:
Mein System:
