PC fährt nicht mehr hoch. Lüfter drehen nicht.
ich hoffe ihr könnt mir helfen, zusammengefasst mein PC startet nicht mehr. Lüfter u. LEDs bleiben aus. :/
Zunächst aber meine Vorgeschichte.
Es fing an, dass mein PC bei dem Spiel Daylight zweimal hintereinander (jeweils etwa nach 15 min) aus ging und daraufhin erst nach einer weile von alleine hochfuhr. Klar hab ich mir dabei Gedanken wegen meinen Temperaturen gemacht. Deswegen habe ich meine Lüfter alle vom Staub befreit und hatte seitdem keine Probleme mehr (ist bereits 2-3 Wochen her).
Heute hab ich nach längerem wieder Daylight gespielt und nichts ist passiert. Wollte dann hinterher ein Video das ich aufgenommen habe (ich recorde Daylight) encodieren und nach etwa eine Stunde des encodierens ist mein PC wieder augegangen. Da dachte ich mir noch, toll... wieder der selbe Fehler. Problem ist seitdem aber das ich meinen PC nicht mehr starten kann!
Wenn ich das Netzteil vom Strom nehme, kurz warte, wieder einstecke und versuche den PC zu starten leuchten alle LEDs für nicht mal eine Sekunde und die Lüfter drehen für einen kurzen moment an... das war es dann aber auch mit den Lebenszeichen.
Was habe ich seitdem ausprobiert?
Zuletzt wollte ich schauen obs mein Netzteil ist und habe ein älteres Netzteil ausgegraben, leider hat es nicht alle Anschlüsse die ich für das MB brauche, deswegen habe ich lediglich den großen Stecker ans MB angeschlossen.
Siehe da, es scheint teilweise zu klappen und der eine Lüfter der noch angeschlossen ist dreht sich, die LEDs leuchten auch.
Das ganze dann mit meinem richtigen Netzteil ausprobiert (also NUR den großen Stecker) und JA... auch damit scheint das MB zu starten.
Sobald ich allerdings oben die zwei kleineren (16V???) 4Pin Stecker für die CPU(?) anstecke hab ich den selben Fehler wie zu beginn (LEDs u. Lüfter für paar Millisekunden angesprungen).
Ich schätze mal ich hab einen Hardware defekt... meine Frage ist, könnt ihr anhand meiner Aussage sagen was defekt sein könnte?
RAM, Graka, Festplatten und jegliche Peripherie schließe ich mal aus, da es auch ohne denen nicht lief. CPU hatte ich immer dran.
Aber ich schätze mal entweder das Netzteil (weil ich es nicht endgültig ausprobieren konnte), oder das Mainboard (was ich derzeit eher glaube).
Oder hättet ihr noch Ideen was ich ausprobieren könnte?
Vlt. habe ich auch an etwas ganz simples nicht gedacht?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Hardware Specs:
MB: MSI 870A-G54
CPU: Phenom II x6 1090t
Netzteil: Cooler Master 500W Silent Pro
Grafikkarte: Zotac 760 GTX
Übertaktet? Ja, die CPU wurde auf 3,8ghz angehoben mit leichter erhöhung der Spannung.
Kann leider nicht mehr dazusagen da ich die CPU fast seit ich sie verbaut hatte übertaktete und derzeit nicht ins Bios komme.
Mfg
borsTiHD
- RAMs einzeln bestückt
- Grafikkarte ausgesteckt
- Festplatten etc abgetrennt
Hardware Specs:
MB: MSI 870A-G54
Mfg
borsTiHD
eingesteckt ist und die Stromversorgung der CPU (der/die 4-Pin-Stecker) draußen bleibt. Das heißt für mich also, es funktioniert nur, wenn die CPU keinen Strom über die 4-Pin-Stecker (meistens Schwarz-Gelb) bekommt. Sobald die CPU aber versorgt wird, schaltet alles direkt ab. Ich nehme deshalb an, dass ein Defekt des Boardes oder der CPU vorliegt, da ja sofort abgeschaltet wird, wenn Strom an die CPU kommt. Hast du die Möglichkeit, die CPU in einem anderen Rechner (Freund/Bekannte?) zu testen? Ich tippe jetzt mal eher auf das Board, da CPUs allgemein recht selten kaputt gehen und Boards in der Sache um einiges anfälliger sind. Du kannst auch mal ein anderes Netzteil ausprobieren, aber ich denke es liegt am Board.
