PC fährt nicht korrekt hoch. Ursache unklar.
rund ein halbes Jahr konnte ich nun meinen neuen PC, den ich mit Hilfe des PCs zusammengestellt habe, genießen (Komponenten siehe unten).
Im letzten Monat ist dann folgendes Problem aufgetreten: Mitten beim Nutzen von Google Maps ist das Bild eingefroren. Ein Neustart war nicht mehr richtig möglich, d.h. der Computer ging dann zwar an, allerdings zeigte der Bildschirm nur noch "no signal detected" an und ich kam nicht weiter.
Nach einigem Trial und Error habe ich es dann geschafft, dass der PC wieder ganz normal funktionierte. Erst habe ich die Komponenten Bildschirm und Kabel ausgetauscht, aber auch mit Alternativgeräten lief es nicht besser. Als ich dann einmal den RAM-Riegel im 3. Steckplatz entnommen haben, lief urplötzlich alles wieder.
Ich habe also den RAM Baustein reklamiert und letztes Wochenende wollte ich diesen wieder auf Steckplatz 3 einsetzen. Siehe da: Wieder ging der PC nicht korrekt an. Ich habe anschließend aus Interesse auch mal Steckplatz 2 und 4 getestet. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Aber mit Entsetzen musste ich jetzt feststellen, dass der PC auf einmal auch nicht mehr nur mehr mit dem einen RAM Riegel auf Steckplatz 1 (wie im letzten Monat praktiziert) funktioniert.
Hat einer eine Idee, was das Problem sein könnte? Liegt es am Mainboard? Oder kann es doch das Netzteil sein? Oder sind am Ende sogar beide RAM-Bausteine kaputt?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte!!
Die einzelnen relevanten Komponenten:
- ASRock H170A-X1
- 8GB G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15 Single (2x)
- Cooler Master G450M
- ASRock H170A-X1
