PC fährt nach ner Weile runter.
chaot0
Hi zusammen!
Ich hab folgendes Problem
Nach einiger Zeit schaltet sich mein PC einfach aus. Alle Lüfter hören auf zu drehen, Bildschirm wird schwarz, keine Festplattenaktivität mehr, das Licht am Einschaltknopf leuchtet jedoch noch und lässt sich nur durch längeres drücken auf den Powerknopf ausschalten...
Hab vermutet dass ich ein Temperaturproblem habe..
also PC auseinander, CPU-Lüfter, Gehäuse Lüfter und Graka-Lüfter gereinigt --> der PC is anstatt nach 2 mins, erst nach 5 mins ausgegangen.
danach nochmal alles auseinander, diesmal CPU und Graka Lüfter vom CPU/GPU abgebaut und WLP erneuert --> diesmal hat er ca. 15-20 mins durchgehalten..
laut coretemp und GPU-Z liegt meine CPU temp nicht über 42 Grad, meine Graka hat aber wohl ne Temp von 65 Grad, wenn ich nichts tue, 70 Grad wenn ich n Video mit Windowsmedia Player anschaue...
Hab dann mal die Graka ausgebaut und PC über die onboard Grafik gestartet --> PC hat diesmal über ne Stunde durchgehalten, am Ende aber trz wieder das bekannte Problem...
Direkt nach dem Abstürzen hab ich ins Gehäuse "gefühlt", die RAM-Riegel waren vlt bisschen warm, aber nicht wirklich heiß, sonst hab ich auch keine besonders auffällige Hitzeentwicklung feststellen können...
Hat jmd ne Idee was mein Problem sein könnte?
Die Daten meines PCs sind:
Acer Aspire M3800
Windows 7
Inter Core 2 Quad processor Q8200
6 GB RAM DDR 3
1,5 TB HDD
Nvidia Geforce GT220 1024 MB
Acer G45T/G43T-AM3 Mainboard
1 Gehäuse-Lüfter der hinten raus bläst
1 Cpu Lüfter
1 kleinen Graka Lüfter
Der PC lief ca 2 Jahre ohne dieses Problem...
Danke schonmal an alle :)
AW: PC fährt nach ner Weile runter.
Lade dir HwInfo (32oder64) herunter, und laste deine Hardware für jeweils einige Minuten aus (CPU mit Prime95, Grafikkarte mit 3dMark, Ram mit Memtest), und las dabei HwInfo32(/64) im Hintergrund laufen, aber nur Sensor-Only.
So sehen wir schnell welche Hardware Temperatur Probleme macht, wenn es welche gibt.
Übertaktet ?
Neuestes Bios drauf ?
Alle Treiber aktuell ? (Mainboard, Grafikkarte usw...)
Alle Windows Updates installiert ?
Wie lange kommt dies schon vor (?), wenn erst vor kurzem, und es kein Hitzeproblem ist könnte eine Systemwiederherstellung helfen, auf einen Punkt setzen wo alles noch funktioniert hat.
haste vll einfach nur den energiesparmodus aktiv (PC schaltet sich nach xxx minuten ohne Mausbewegung einfach aus oder im Stand-By ? Stell mal im Energiemanagement auf Höchstleistung und stell mal alles unter "erweitert" auf 0/Nie
ist das acer aspire da das netzteil? hast du evtl die möglichkeit ein anderes netzteil auszuprobieren?
Hast du eine andere Festplatte zum testen? hast du die neusten Treiber installiert (grafikkarte etc)
Ansonsten lass mal folgendes durchlaufen:
Memtest (für ram)
und mit diesem tool kannst du dann genau im auge behalten welche komponente evtl zu heiss wird: SiSoftSandra.
kannst ja mal dann die werte hier rein posten
Wie heiß sind die Spannungswandler?
Kann man die noch anfassen oder sind die zuuuu heiß?
