Pc dazubringen wenigstmöglich Strom zu verbrauchen
  • Ersteller Ersteller Finallin
  • Erstellt am Erstellt am
F
Finallin
Guest
Habe nur 1 SSD, 1 !20mm und 1 140mm Lüfter verbaut. Sonst Gpu,Cpu,2x8gb Ram usw das was man halt so braucht kein RGB.(!!!).
Du glaubst doch nicht allen ernstes das Dir da jemand eine Antwort drauf geben kann, wenn du es wissen willst, kauf ne Strommess-Zange, oder gib zumindest die genauen Bauteile an... man man man!
EDIT: Lass den Rechner einfach ausgesteckt, dann braucht er gar nichts!
Da mein Pc fast schon täglich Stundenlang rennt gerade jetzt wollte ich wissen ob man den Verbrauch drosseln kann so weit wie möglich :)
Das funktioniert zu 99% dadurch, dass man dafür geeignete Hardware wählt und zu 1% dadurch was man einstellt.
Was braucht so ein Pc heutzutage überhaupt?
Im Leerlauf/Beim YT schauen? Zwischen 5W (NUCs) und 150W (ältere Hardware, sehr starke CPU/GPUs), je nachdem welche Hardware du verbaut hast. Im Schnitt bei nem "normalen" neueren Desktop-PC Größenordnung 50-80W (ohne Bildschirm, Boxen usw.).
