LIebe PCGH Community
Das Setup
1x Intel Pentium G3420, 2x 3.20GHz, boxed (BX80646G3420) Preisvergleich | Geizhals Österreich
1x Gigabyte GA-B85M-HD3 Preisvergleich | Geizhals Österreich
1x Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1) Preisvergleich | Geizhals Österreich
1x Crucial Ballistix Sport DIMM 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Der PC meines Vaters macht in letzer Zeit Probleme.
Er bootet nur noch in den seltesten Fällen, jedoch wenn er läuft stürzt er nicht ab und verrichtet seinen Dienst stundenlang.
Selbsthilfe
1.1 Temperaturen
• CPU-Temperatur prüfen. Diese sollte 70°C[1] nicht überschreiten. check
• Wenn ja, CPU Kühler auf korrekten Sitz und Staubverschmutzung prüfen. check
• GPU-Temperatur prüfen. Diese sollte 90°C[1] nicht überschreiten. onboard GPU
meine Einschätzung kein Temperaturproblem.
1.2 Hardware
• CPU-Kühler auf richtigen Sitz prüfen. check
• CPU-Kühler und/oder Staubfilter reinigen. check
• Spannungsversorgung CPU-Kühler prüfen. check
• ATX und 4Pin oder 8Pin Stecker auf dem Mainboard auf richtigen Anschluss / Sitz prüfen. check
• Versorgungsspannungen prüfen. (BIOS) check
• Anderes SATA / IDE Kabel versuchen.
• CMOS clear versucht? check
1.3 Tests
• PC in der Minimalkonfiguration[2] starten. Danach die restlichen Komponenten nacheinander Anschließen und erneut prüfen.
PC bootet in Minimalkonfig auch nur sporadisch.
Hab bereits Netzteil mit meinem PC getauscht -> keine Besserung
Diverse RAM Riegel probiert -> keine Besserung
SSD abgesteckt -> keine Besserung
• Arbeitsspeicher prüfen[3]. Habe den RAM aus meinem funktionierenden PC eingebaut und es funktioniert trotzdem nicht.
• Festplatte prüfen[3]. -> Fehler besteht auch ohne Festplatte
[2] Die Minimalkonfiguration besteht aus: CPU, Mainboard, Grafik (onboard oder Karte) und einem RAM-Modul
[3] siehe Abschnitt Softwarelinks
1.4 Software
• Treiber installieren oder aktualisieren[4]. (Chipsatz, Grafik, Sound, sonstige.)
• CPU testen[4] Hab den Prime Benchmark eine Zeit lang ohne Probleme laufen gehabt ebenso den RAMTEST
[4] siehe Abschnitt Softwarelinks
2. Benötige Informationen
Um die Hilfe zu erleichtern und zu beschleunigen sind folgende Informationen hilfreich:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: Gigabyte GA-B85M-HD3, Standardspannungen
• CPU: Intel Pentium G3420, 2x 3.20GHz, Standard
• RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
• Festplatte: Crucial M500 120GB
• Netzteil:Bequiet L8 300W
Was mich irritiert ist, dass der Mainboard Beeper nur leise knackt und nicht satt piept.
Bei einem von 30 Versuchen startet der PC normal und es kommt ein satter Power on Piep vom Mainboard.
Wenn er läuft gibt es absolut keine Probleme oder Abstürze.
Habt ihr eine Ide woran es liegen könnte?
Kommt so ein Verhalten vom Mainboard oder CPU?
Ich würde einfach ein neues bestellen zum testen.
LG Stoni
Das Setup
Selbsthilfe
1.1 Temperaturen
1.2 Hardware
1.3 Tests
1.4 Software
• Übertaktet: nein
LG Stoni
Da das Board auch nur sporadisch beept bis gar nicht könnte ein defekt vorliegen.
