ich habe ein Problem mit meinem PC, habe nun schon einige Dinge getestet und atm bootet er auch wieder, möchte mir aber auch nochmal gerne eure Meinungen einholen.
Das ist meine aktuelle Konfiguration:
1 x Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial M500 SSD 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Battlefield 4 Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-50G)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Ich beschreibe mal den kompletten Ablauf:
- PC lief den ganzen Tag, habe dann abends VirtualBox installiert, bin aber später auf VMWare umgestiegen und habe mir dort eine virtuelle Linux Kiste installiert. Nur die Grundeinrichtung vorgenommen und dann heruntergefahren, anschließend auch meinen physikalischen PC heruntergefahren.
- Am nächsten Morgen versucht den PC einzuschalten - alle Lüfter springen an, es kommt jedoch nicht das gewohnte "beep" vom Speaker sondern es passiert gar nichts weiter, der Bildschirm bleibt schwarz. Zudem ist alle 5-10 Sekunden ein "klacken" aus dem PC zu hören.
- Rechner aufgemacht und versucht das Geräusch zu orten, testweise alle Festplatten getrennt und Rechner erneut gestartet, "klacken" nach wie vor vorhanden
- Testweise weitere Komponenten entfernt (Alle Laufwerke, Grafikkarte), gleiches Verhalten
- Klacken könnte aus dem Netzteil kommen
- Netzteil vom Kollegen geliehen, mit minimalen Komponenten verbunden und versucht Rechner zu starten: gleiches Verhalten wie am Anfang, klacken nach wie vor vorhanden.
- Altes Netzteil wieder angeschlossen mit allen Komponenten
- Nochmal den Kopf ins Gehäuse gehalten, festgestellt, dass das Klacken von dem Speaker kommt (war schwer zu Orten da genau zwischen Netzteil und Festplatte). Der Speaker bekommt scheinbar kein vernünftiges "beep" heraus. Speaker zur Gegenprüfen herausgezogen: Klacken nun weg
- CMOS Reset durchgeführt - keine Veränderung
- Den Arbeitsspeicher in Slot-1 entfernt (der einzig noch gerade so erreichbare, ohne den CPU Lüfter entfernen zu müssen)
- PC Bootet, Beep kommt, Bild kommt, BIOS auf Optimaleinstellungen zurückgesetzt (vermutlich noch die Meldung vom CMOS Reset)
- PC Heruntergefahren
- RAM wieder eingebaut
- PC bootet normal
- PC diverse Male erfolgreich neu gestartet
- PC komplett heruntergefahren, 10-20 Minuten was anderes gemacht
- PC eingeschaltet, selbes Verhalten wie am Anfang
- RAM Riegel wieder entfernt
- PC bootet wieder, auch nach längerem Ausschalten lässt sich der PC mit einem Riegel normal starten
- Zweiten Riegel testweise noch einmal eingebaut, nun bootet der PC auch beim "ersten" versuch nicht mit beiden Riegeln
- Riegel entfernt, Verhalten wieder normal
Das der aktuelle Stand.
Kann ich davon ausgehen, dass der entfernte RAM Riegel kaputt ist, oder könnte es auch noch einen anderen Grund geben (zB. MB oder CPU)?
Ich habe mir halt bis jetzt gespart, den CPU Lüfter zu entfernen und den RAM ggf. mal in andere Slots zu stecken zum testen. Sollte ich das noch machen oder wird es sicher an dem ausgebauten RAM liegen?
Vielen Dank!
- PC bootet normal
Vielen Dank!
