PC bootet nicht mehr, Lüfter drehen kurz an
edomane
Hallo liebe PCGH-Gemeinde,
Vor kurzem hat mein alter PC, der von Geschwistern benutzt wurde, den Geist aufgegeben. Wenn man versucht ihn zu starten, fangen die Lüfter kurz an zu drehen und dann ist er wieder aus. Jedoch versucht er sofort wieder zu starten und steckt dann in einer endlosen Schleife fest, bis man ihm den Saft abdreht. Ich habe schon ein CMOS Reset gemacht (hoffentlich auch richtig ?), aber das hat nicht geholfen, sollte also ein Hardware Problem sein. Ich habe nur einen neueren und noch älteren PC um Teile umzubauen und daher begrenzt Möglichkeiten Teile zu testen.
Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Mfg
Edomane
Hast Du die BIOS-Batterie (CR 2032) gewechselt?
Sind die Kühler / Lüfter sauber?
Ist die Wärmeleitpaste der CPU getauscht?
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Hast Du eine Grafikkarte zum wechseln?
Intake 1x vorne 2x oben
Exhale 1x hinten
War etwas staubig, wurde aber dann gereinigt
Wärmeleitpaste wurde nicht getauscht, Batterie auch nicht
GraKa wäre vorhanden.
