PC bootet nicht, kein Piepen, Lüfter drehen nicht, keine LED
TarLC
Servus,
also ich habe folgendes Problem. Vor 3..4 Tagen ist mein Rechner einfach abgestürzt und ging erstmal nicht an. Nachwenigen Minuten ging er dann wieder und ich hab mir nichts weiter dabei gedacht. Die folge Tage lief er auch ohne Probleme.
Vorige Nacht hatte ich den Rechner dann komplett vom Stromnetz genommen (Schalter auf AUS an der Verteilerdose). Am Morgen die Verteilerdose wieder angemacht, kurz gewartet, PC gebootet bis er im Windows war und dann ist er sofort abgesützt und seither geht überhaupt nichts mehr.
Kein einziger Lüfter dreht
Kein Piepen (geht bei mir glaub eh nicht)
Keine einzige LED leuchtet, weder auf dem Mainboard, noch am Gehäuse
Hat jemand ne Idee woran das liegt, MB, Netzteil defekt?
Mein System schaut wie folgt aus:
CPU: Phenom II X4 965 BE
MB: ASRock 970 Pro 3 r2.0 (Neu im Mai 2015)
RAM: 8GB Crucial Ballistix
GPU: XFX HD 6870 Black Edition
SSD: Samsung 840 120 GB
HDD: 1TB Seagate Barracuda
HDD: 500 GB WD
NT: CoolerMaster G450M (Neu im Mai 2015)
Besten Dank schonmal!
AW: PC bootet nicht, kein Piepen, Lüfter drehen nicht, keine LED
Als erstes würde ich das Netzteil überprüfen.
Also ausbauen, manuell versuchen zu starten und dann die Spannungen messen?
Ich hatte mal das identische Problem bei ähnlich Konfig. Da hatte sich ein RAM Riegel verabschiedet. Probier die also auch mal durch.
Mein erster Verdacht ging damals auch Richtung Netzteil.
Edit: Schade, dass er der RAM nicht ist. Wäre natürlich am unkompliziertesten zu wechseln gewesen. Sorry.
Den RAM habe ich schon getestet. Habe 2 Riegel drin und jeden auf dem 1. Slot probiert - leider ohne Erfolg.
Was mich auch irgendwie wundert ist, dass überhaupt keine LEDs leuchten - ich aber meine GPS Uhr am USB-Stecker laden kann, also irgendwie ist schon Strom da - oder übersehe ich hier was?
Wenn es möglich ist, versuche das NT von Hand zu starten ohne PC dran. Dazu einfach eine alte Festplatte an das NT hänge, um eine Grundlast zu erzeugen. Dann am ATX-Stecker den Grünen Pin mit einem Schwarzen Pin verbinden um das NT zu starten. Solange du beide gebrückt hast sollte das NT laufen. Startet es überhaupt nicht, liegt ein NT Fehler vor.
Wenn du die Spannungen misst bringt dir das relative wenig, da die Spannungen unter Last einbrechen können. Daher musst du dann das NT im PC Testen. Vielleicht hat auch nur dein Startknopf den Geist aufgegeben.
Alles klar, werde ich dann heute Abend mal testen. Besten Dank schonmal. Wenns Neuigkeiten gibt melde ich mich :)
würde mal sagen das dein Netzteil hin ist, weil die nicht mal die Lüfter drehen. Aber um das zu überprüfen bräuchtest du ein Ersatz Netzteil. Wobei dein Netzteil sehr neu ist, das ist schon komisch.
Also es ist wohl das NT, hatte die Pins Grün und Schwarz überbrückt und es ist nicht gelaufen - ein Verbraucher war angeschlossen. Da ich ja noch Garantie hab gehts jetzt zurück.
Danke für Eure Hilfe!
Ich drück dir die Daumen! Lass was hören, wenn das neue da ist. Ich bin gespannt.
