Oneplusfan
PC bluescreen/Abstürze nach Umbau
Hi Leute, bin neu hier im Forum. Ich hab mir bereits einige Threads zur Fehlerbehebung durchgelesen, allerdings hat mir das nur wenig geholfen. Und bevor ich meinen Pc zu irgend so nem Typ zum reparieren bringe, der mit womöglich noch das Geld aus der Tasche zieht, frage ich lieber mal euch.?
Zu meinem Problem: Ich habe mir vor circa einem Jahr einen Pc zusammmengebaut mit diesen Komponenten:
Mainboard: Asus z87 pro
Cpu: I7 4770k
Graka: gigabyte gtx 770 4gb oc
Netzteil: Bequiet Straight power e9 700watt
Ssd: Samsung 840 pro
Ram: Corsair vengeance high profile ddr3 1600 2x8gb kit cl9
Hdd: irgend eine billige 1tb seagate barracuda mit 64mb oder so?
Kühler: Thermaltake Nic c5
Os: Win 8.1
So, vor ein paar tagen habe ich das gehäuse und den cpu kühler gewechselt (auf ein nzxt phantom 630 und nen dark rock pro 3), ausserdem habe ich die mainboard batterie gewechselt ( da die alte irgendwie gebuggt hat und die uhrzeit immer verstellt war).
Bevor ich das gemacht habe lief mein System wunderbar, jetzt nichtmehr. Wenn ich den pc einschalte, ertönt ganz normal der beeper, dann lädt windows ganz normal und ich komm bis dahin wo ich mein passwort eingeben muss. Habe ich das getan, kommt entweder ein Bluescreen, Alle komponenten werden noch erkannt, oder ein blackscreen (kein signal). In beiden fällen resetet sich das ganze MANCHMAL von selber, nur um dann das selbe problem zu haben.
Allerdings hat zb. Gestern das ganze ohne zu meckern funktioniert. Das soll heißen, dass es manchmal geht und dann mal wieder nicht. Ebenfalls kann es sein das nach einer zeit lang normalen betrieb alles einfriert (ink. Mauszeiger). Ich hab also 3 fehler, die völlig willkürlich auftreten?. Das passiert alles nicht wenn ich im bios bin. Wenn ich ingame bin (egal welches spiel, und es währenddessen abstürtzt, dann kommt diese komische fehlermeldung das der treiber abgeschmiert ist und er wiederhergestellt wurde, anschließend blue oder blackscreen)
Was ich probiert habe:
-Grafiktreiber deinstallieren und nochmal neu drauf-> keine besserung
-check ob alle stecker usw sitzen-> keine besserung
Allerdings hat es was gebracht als ich im bios die igpu als grafikkarte aktiviert habe, da gab es dann keine probleme. (Bildschirm war dann direkt ans mainboard angeschlossen)
Könnte es also wirklich an der Graka liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Cpu: I7 4770k
Os: Win 8.1
