PC aufstocken
Darkklang
ich habe in letzter Zeit sehr oft Probleme mit den FPS (Games fangen an zu ruckeln) und habe mich deswegen dazu entschieden mal wieder meinen Computer aufzustocken.
Weil ich nun mal mich relativ wenig damit auskenne, weiß ich nicht genau welche Teile ich auswechseln sollte (da sie zu veraltet sind etc.), um die Leistung meines Computers zu steigern.
Mein Ziel wäre es, dass auch neuere Games wie Dishonered 2, Battlefield 1 usw. (auch auf höherer Grafik) flüssig laufen würden.
Hier mal meine aktuellen Komponenten laut Speccy:
CPU
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P8P67 LE (LGA1155)
Graphics
Acer S232HL (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (MSI)
Storage
7GB Maxtmr 6E040L0 ATA Device (ATA)
931GB Western Digital WDC WD10EALX-009BA0 (SATA)
232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB (SSD)
Hat jemand Verbesserungsvorschläge?
Schon mal danke im Voraus!
Einen gebrau hten i7 2600k und 8gb ram noch dazu.
Dann noch eine gtx1060 oder rx480.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Von einer GTX 970 auf eine GTX 1060 bzw RX 480 zu wechseln macht abgesehen vom VRAM eher wenig Sinn...
Den gebrauchten I7 kann man natürlich nehmen.... vllt auch noch weitere 8 GB RAM ;)
Du musst erst mal herausfinden, was limitiert.
Bei Battlefield vermute ich mal den RAM, da können weitere 8GB nicht schaden.
Ob es danach die CPU oder die Grafikkarte ist, musst du herausfinden.
Einfach in den Games mal die Details auf Minimum stellen und dann schaust du mit MSI Afterburner nach, ob sich an den Frames was ändert.
schwer
Die GPu zu wechseln lohnt nicht min wäre eine gtx1080 vonnöten
mehr ram schadet nie auf 16gb macht Sinn
So zur CPu da wird es schwierig, wenn du einen ci7 3770 bekommst recht günstig ~50-80€ dann mach es
Wenn nicht lohnt ein Wechsel auf amd r5 1600 und b350 Brett mit 16gb ddr4 2400 dr
Leider ist das etwas teuer
Vorläufige Lösung wäre nur den bereits erwähnten ci7 3770 bzw 2700 nicht die k variante
Aber nicht mehr als~80€ ausgeben dafür hält die cpu nicht mehr lange genug
Sinnvoller ist es auf r5 1600 zu setzen
preis bei etwa 500€ mit Netzteil
bsp coolermaster g450m oder corsair cx550
cpu r5 1600~230€
mainboard b350 ~90€
ram ddr4 2400 cruxial ballistic dr 130€
Netzteil 65€
~515
Nochmal 8gb RAM dazu, CPU kannste auf 3,6ghz Takten, teste mal ob es etwas Verbesserung bringt.Die gtx sollte noch locker reichen.
Sehe ich ähnlich und ist wahrscheinlich das günstigste.
Ansonsten verkaufen komplett oder in Teilen, also Board, RAM und CPU, und auf eine neue
Plattform wechseln.
