PC aufrüsten möglichst langlebig ~800€
Malte1309
Moin liebe Community;
Bei mir wird es mal wieder dringend Zeit meinen alten PC aufzurüsten, der noch aus 04/2013 stammt und mittlerweile einige Macken hat.
Altes System/Restlasten
NZXT Switch 810 Big Tower
580W beQuiet! Straight Power E9 CM Gold
Thermalright Hr-02 Macho
XFX Radeon HD7970 Ghz Edition
Ich habe mittlerweile regelmäßig Speicherfehler und die CPU stößt selbst manchmal bei kleinen Aufgaben an ihr Limit (selbst manchmal nur Chrome), daher benötige ich jetzt insb. eine neue Plattform, die langlebig ist und später noch um den Rest erweitert wird.
benötigt:
CPU vzgw. AMD Ryzen 3700X
Mainboard (kp ob man X470 oder X570 nehmen sollte und welches gar genau)
Fans: 2x 140mm (vorne und hinten jeweils 1x reicht doch aus oder brauche ich noch im Inneren oder Oben/unten welche?)
- ohne Gimmicks wie LED einfach leise mit akzeptabler Leistung.
CPUK habe natürlich keinen Sockel für die AM4 Mainboards, sollte ich mir so ein Ersatzkit holen oder neu?, ist eh alt.
SSD 500GB oder lohnt sich diese M.2?
Arbeitsspeicher DDR4 32GB
Muss ich mir auch unbedingt eine neue PSU holen oder reicht die noch für ein paar Monate?
Für eine Grafikkarte für ~350€ hätte ich auch gerne ein paar Vorschläge, die ich mir aber auch erst Ende des Jahres holen würde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
AW: PC aufrüsten möglichst langlebig ~800€
Du solltest dringend hier im Forum oben unter den angepinnten Beiträgen mal den Beitrag zu PC Zusammenstellen anschauen und die Fragen hier beantworten. Dann geht eine Beratung viel besser.
Aber schon mal ne grobe Richtung hier:
Für 800€ würd ichs so machen:
Gigabyte X570 Aorus Elite ab €'*'198,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €'*'192,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB) ab €'*'141,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial P1 SSD 1TB ab €'*'110,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €'*'88,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/alpenfoehn-brocken-3-84000000140-a1675194.html
Und dann nur das Gehäuse und die Graka vorerst weiter verwenden.
Warum? SSD würde ich mir nur noch direkt 1TB M.2 holen. M.2 hat zwar keinen besonderen Vorteil beim zocken, aber man spart sich eben die Kabel usw. Und 1TB hat das beste P/L Verhältnis.
Der 3600 reicht zum zocken dicke aus.
Den Kühler könntest du theoretisch weiter verwenden, allerdings hab ich hier irgendwo gelesen, dass diese Montagekits meist ewige Lieferzeiten haben.
Dein Netzteil kannst du theoretisch auch noch etwas verwenden, aber wenn du eh alles neukaufst bis auf die GPU und Gehäuse, würd ich es besser direkt mit ersetzen. Spart dir später Aufwand.
sollte der te länger Spaß dran haben
warum genau? Die Effizienz ist die gleiche, kostet aber mehr.
Hat nur eine 12V Schiene statt 4 und wenn ich mich nicht irre ist dieses semi passiv nicht sonderlich vorteilhaft für die Lebensdauer von Netzteilen.
Die 10 Jahre Garantie sind eh ein bisschen sinnlos, Netzteile sind Verschleißteile, wer legt da fest was unter die Garantie fällt und was nicht?
Vielen Dank schon einmal!
Ich habe mich gerade nochmal mit der Rolle der Phasen beim Mainboard beschäftigt Einführung in die Spannungsversorgung, da ich noch ein blutiger Laie bin. Bedeutet das, dass das von dir empfohlene Gigabyte mit 6+1 Phasen demnach "nur" 6 echt Phasen hat und durch Doppler entsprechend bis zu 7 Phasen?
Zudem stellt sich mir die Frage, ob man mit dem Gigabyte X570 Aorus Elite auch CrossfireX betreiben kann oder hat man dafür zu wenig Lines? Ich plane das gerade nicht wohlgemerkt, jedoch wollte ich nur wissen, ob es auch eine Option wäre. :)
Reicht der Ryzen 3600 auch langfristig aus? Ich habe gelesen, dass er gerade ein wahres P/L Monster ist, da heutzutage ja spieltechnisch meist nur bis 6 Kerne genutzt werden. Das wird sich aber vermutlich innerhalb von 4 Jahren wohl ändern und daher die Frage wie die 8 Kerner so im P/L Vergleich sind.
Meine Gehäuselüfter sind teils defekt und werden auch sehr laut, sodass ich dort noch neue brauche. Derzeit nutze ich einen zum einsaugen vorne und einen zum ausblasen hinten (ich hoffe das reicht). Also 2x 140mm.
Bequiet sollte dich sponsern :D
Früher waren die Umschläge dicker. :motz: :D
Die Lanes kommen von der CPU. Dei teilen sich dann eben in 2x8 Lanes auf.
Dann sind die Lanes tatsächlich so aufgeteilt. Aber du musst bedenken, dass PCIe 4 pro Lane die doppelte Bandbreite von PCIe 3 hat. 4x PCIe 4.0 hat also die gleiche Bandbreite wie 8x PCIe 3.0. Crossfire ist aber sowieso tot.
Der 3600 ist einfach ein Knaller gerade.
Du kannst aber Dank AM4 noch Ende 2020 auf einen potentiellen 4700x aufrüsten ohne Probleme ohne irgendwas anderes zu wechseln.
Der 3700x ist natürlich auch ne super CPU, aber das P/L Verhältnis ist eben nicht soo bombastisch wie beim 3600. Dennoch kannste ihn ja ruhig nehmen ABER:
Ich würde den 3700x nur dann nehmen, wenn der ins Budget passt ohne auf X570 verzichten zu müssen oder 32GB Ram. Diese beiden Sachen hätten bei mir Vorrang.
Evtl ist das ja möglich, wenn du deinen Kühler weiter verwendest und auf das Montagekit wartest. Die SSD halbieren, oder beim NT das Pure Power mit 500W nehmen sind weitere Optionen um noch ein wenig Geld einzusparen wenns unbedingt sein muss.
Würde an deiner Stelle 3x Arctic P14 PWM nezmen. Für 15€ haste dann ein Top Lüfterset.
Ah ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt vermutlich die letzte Generation auf diesem Sockel ist. Ich bin aber auch noch den regen Sockelwechsel von Intel gewöhnt.
Danke für die ausführliche Erklärung, damit ich das auch problemlos verstehe! :)
Ich wollte mir schon mal ausrechnen was mich die Graka kosten würde bei einen Preisrahmen von um die 350€ verbleibt einen nur die RX 5700 Modelle bzw. welche sollte man in Auge fassen? Oder ist der Unterschied bei geringem mehr eingesetzten Geld gravierend?
Da du die Graka erst Ende des Jahres kaufen willst, macht eine Empfehlung in der Hinsicht keinen Sinn, da besonders die Graka Preise extrem schwanken. Wer weiß ob bis dahin nicht schon 5700XT Modelle unter 400€ zu haben sind. Ich könnts mir vorstellen jedenfalls. Frag einfach nochmal ~2 Wochen vor dem Kauf hier nach :)
Ah okay danke. Ich bin nur verwundert, wenn ich das X470 Gigabyte Aorus Ultra mit dem Gigabyte X570 Aorus Elite vergleiche, dann steht beim X470 AMD 2-Way-CrossFireX (x8/​x8) und beim X570 AMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Produktvergleich Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming, Gigabyte X570 Aorus Elite Geizhals Deutschland
Beim Gigabyte ist der zweite 16x Slot am Hub angebunden und nicht an der CPU. Daher hat der Slot auch nur PCIe 3.0.
Servus,
Ich wollte mir schon mal ausrechnen was mich die Graka kosten würde...
es wäre wichtig zu wissen welche Auflösung dein Monitor hat, diese Informationen hab ich in dem Thema nicht gefunden.
Das ist mit ein Grund warum wir oft auf den Fragebogen verweisen, damit sind die wichtigsten Punkte abgedeckt.
Gruß Lordac
