PC aufrüsten / max. 700€
MMxl
Mittlerweile reicht mir die Leistung meines PCs nichtmehr aus und Ich denke daher an eine Leistungsaufrüstung. Der Preisliche Rahmen beträgt dabei maximal 700€, wobei optimal Kosten in Höhe von 400€-500€ wären. Da ich allerdings keine Ahnung von PC Hardware habe bräuchte Ich diesbezüglich Beratung, der Zusammenbau stellt allerdings kein Problem dar, da ich diesbezüglich Hilfe von Freunden erhalte.
Neben einen neuen Rechner benötige Ich keinen weiteren Schnick Schnak (Maus, Tastatur).
Mein Desktop läuft mit 1920 x 1080p bei einer Frequenz von 60 Hertz.
Mein aktueller PC hat:
Netzteil: Corsair TX 650W Power Supply
Mainboard: M4A87TD EVO
Prozessor: AMD Phenom II X6 1050T
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 770
Arbeitsspeicher: 4x2gb DDR3 (2xKingston/2xHundyai Electronics)
Es sollten neuere Spiele darauf laufen können (Just Cause 3, Arma3) und der PC sollte möglichst für die nächsten 3-4Jahre ausreichend Performance liefern können.
Momentan habe Ich eine 1tb Festplatte eingebaut, würde allerdings auch gerne eine SSD Festplatte einbauen, sollte dies nicht den Preislichen Rahmen sprengen und kann daher auch weggelassen werden.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
Grüße
Moritz
AW: PC aufrüsten / max. 700€
Ich sehe das genau umgekehrt. Ich würde alles bis auf die Grafikkarte und Festplatte erneuern :D Das wird nicht das gesamte Budget ausschöpfen. Dann könntest du in ~1-2 Jahren die Grafikkarte tauschen und bist wieder ganz vorne mit dabei. Oder ist die GTX 770 so schlecht?
Und herzlich willkommen im Forum!
Glaube ich schon, grade bei Arma3. Ich finde, dass die CPU hier eher das schwächere Glied in der Kette ist. Ein i5 6500 hat fast die doppelte Singlethread-Leistung. Gibt's noch andere Meinungen? Ich finde auch, dass das ein sehr interessanter Fall ist, weil es hier nicht so deutlich ist wie sonst, was gewechselt werden muss.
Schau' mal hier:
http://www.techspot.com/articles-info/712/bench/CPU_03.png
(ja, ich weiß ist mit 'ner Titan)
Der X6 1100T hat nochmal 500MHz mehr Takt als der 1055T (der hier wahrscheinlich gemeint ist), krebst aber auf FX 4100 Niveau herum. Arma 3 ist sehr CPU-lastig und braucht IPC und Singlethreadleistung, wenn ich den Benchmark richtig lese. Und das kriegst du aus dem X6 nicht mehr, egal wie viel du übertaktest. Der wird dann nicht zur Maschine, sondern heiß.
Wenn Arma 3 keine wichtige Rolle spielt sieht das Ganze natürlich anders aus.
Noch eine andere idee: Da man die Festplatte und vielleicht das Gehäuse weiterverwenden kann, könnte man sogar beides erneuern (i5 6500 + RX 480). Dann hätte sich die Diskussion sowieso erledigt.
EDIT: Nur um das klarzustellen: Ich finde selber, dass das keine leichte Entscheidung zwischen CPU und GPU ist. Die GTX 770 ist alles andere als optimal, und ich kann deinen Standpunkt auch gut verstehen. Mich würden nach wie vor noch andere Meinungen interessieren.
