Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
Das Problem bei 5800x ist das man erst mal den passenden Kühler haben muss der dezentral die wärme ableitet bei allen am4 cpu sind das direct die touch .
Das hätte die aio komplett unnötig gemacht diese muss den Wasserfluss auch dezentral laufen sprich dünne kupferplatte und klare Finnen die nach außen Wasser leiten und nicht zentral was die meisten aio machen. Der waterblock muss somit essentiell für am4 /am5 für ausgelegt sein.
Das sind in der regel alle alphacool da auch wartbar.
Die Größe also 280 360 macht kaum ein unterschied aus da die wärme gar nicht vom chip weggeht. Erkennt man an hoher tcl tdie und geringer core temp mehr als 5°c delta bei hoher last stimmt da was nicht bei mir lukü sind es maxed 2-3° delta
will man partout geringere temp hilft nur ppt auf 88w begrenzen akä x3d limit
Uv führt zu instabilen betrieb das ist sicher da amd pbo sehr gut funktioniert macht dies auch kein Sinn.
