PC aufrüsten / FPS-Probleme beheben?
meine Frau und ich haben beide den gleichen Computer von Medion. Die Rechner funktionieren grundsätzlich noch gut, wir nutzen sie als Desktop-PCs und zum Spielen von Titeln wie Sims 4, WoW oder Skyrim. Zusätzlich würden wir nun gern Gameplay und Audio aufnehmen, um Gamingvideos zu erstellen. Rein die Aufnahme und das Spiel scheinen die Rechner zu schaffen, aber wir stoßen beide auf unterschiedliche Probleme beim Spielen. Daher suchen wir Lösungen bzw. den Flaschenhals, an dem wir aufrüsten könnten, um etwas mehr aus den Computern herauszuholen.
Der Rechner meiner Frau verzeichnet teilweise starke Frameeinbrüche bis auf 1FPS, die jeweils ein paar Sekunden dauern, bevor es wieder normal läuft. Diese Einbrüche haben wir besonders bei den Sims zu Beginn des Spiels bemerkt und währenddessen waren weder CPU noch GPU ausgelastet und auch der RAM nicht voll belegt. Im weiteren Verlauf des Spiels werden die Einbrüche seltener, dann ist aber auch die Grafikkarte deutlich stärker ausgelastet. Was können wir tun, um die Frameeinbrüche einzudämmen bzw. zu entfernen?
Mein eigener Rechner hat weniger Probleme mit den Frames, insgesamt ist der RAM aber sehr schnell voll ausgelastet und sowohl GPU als auch CPU laufen heißer (70°C) und die Grafikkarte scheint stark ausgelastet zu sein. Auch hier wüssten wir gern, wo wir ansetzen müssen, um mehr aus dem Rechner herauszuholen.
- CPU: Intel Core i7 3770 @ 3,4GHz
- CPU-Kühler: einen von AVC mit Trichter
- Mainboard: Medion H77H2-EM v1.0
- RAM: 8GB Elixir M2F4G64CB8HG5N-cg (240-pin, 1333MHz, DDR3, 2x4GB)
- Grafikkarte: AMD Radeon HD 7800 Series, 2GB
- Festplatte: Seagate ST2000DL03-9VT166, 2TB
- Netzteil: FSP450-60EMDN, 450W
Monitor: S24F350, 1920x1080, 60Hz
Ich vermute ja, dass mehr Arbeitsspeicher helfen könnte, aber vermutlich ist auch die Grafikkarte ein Problem. Alles andere kann ich leider nicht einschätzen...
So bald wie möglich.
Nein.
Ja.
Ich möchte aktuell nur 1 oder maximal 2 Bauteile pro Rechner austauschen.
Wir spielen Titel wie Skyrim, WoW oder Sims 4, möchten aber gern parallel Gameplay und Audio aufnehmen, um Gamingvideos zu erstellen.
Der Speicherplatz reicht aktuell aus.
Wir möchten von der Grafikkarte her gern bei AMD bleiben, wenn möglich.
Wir hoffen, dass ihr ein paar Tipps habt, was wir tun können, um die Probleme zu lösen bzw. die Rechner zu verbessern.
Vielen Dank schonmal!
LG
Opossum
Nein.
Ja.
LG
Opossum
