Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link.
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
Passt denn der VF1000LED auf die 8800GT? Bei dem Lüfter sind ja Ramkühler dabei. Ich glaube 8 Stück. Reicht das, wenn ich nur auf den Ram diese Kühler klebe und nicht auf die Spannungswandler. Funktioniert das?
Edit:
Muss man unbedingt die Spannungswandler kühlen, oder kühlt der VF1000 die mit?
der vf 1000 led passt, glaub ich, denn die löcher sind ja nix neues.
Wegen den Spannungswandlern würde ich dir empfehlen noch ein päckchen zm-rhs1 dazuzukaufen. Kannst dann einfach da draufbappen und du hast genauso gut gekühlt, wie mit nem rhs88
Ne G92-GTS ist 23cm lang und verfügt über das gleiche Layout wie eine GT und somit ein beim VRAM komplett andres Design, die passen nicht. Warum schiesst du dich so auf den sackteuren ZM-RHS88 ein?! Normale VRAM Kühler und fertig.
Ich habe diese Kühler schon hier zu hause liegen. Deswegen. Aber ich werde sie umschicken und diese Ramkühler und den VF1000(der auch schon bei mir liegt) drauf und fertig.
Reicht dicke. Ganz hilfreich sind TDP Rechner für solche Überlegungen. Hatte letzt einen richtig guten, eben nur einen mittelmäßigen (und zudem nicht ganz aktuellen) gefunden. Klick
Edit:
Hab ihn gefunden, deutlich ausführlicher. Radeon HD 3xxx und 8800 GTS 512 fehlen allerdings : Klick
Jupp, der Xtreme Power Supply Calculator ist gut, für die HD38x0 und GTS/512 kann man einfach die 88GT/512 nehmen, die paar Watt load drunter oder drüber sind egal.
imm doch einfach die Speichereinzelkühler von Zalman und entferne die Wärmeleitpads und ersetze sie durch Wärmeleitkleber, falls die Kühler langfristig darauf verharren sollen. Wärmeleitkleber hält die Kühler sehr viel besser auf den Speicherchips als die Standardpads und leitet die Wärme auch sehr viel besser. es soll auch vereinzelt vorgekommen sein, das die Kühler schon von den Chips abgefallen sind. Dann dürften auch ohne Probleme die Voltmods möglich sein, die im PCGH-Extreme Heft beschrieben sind.
