AW: passender verstärker gesucht
Es ist kein Problem technischer Laie zu sein, aber dann solltest du vlt. nicht eine technische Erklärung abgeben!
Nochmal für dich: Die Ausgangsimpedanz eines Verstärkers (ob Endstufe, Vollverstärker oder AVR ist belanglos) ist sehr niedrig. Diese ist ja auch für den Dämpfungsfaktor verantwortlich und der wird nunmal von vielen als besser angesehen wenn er möglichst hoch ist - dafür muss die Ausgangsimpedanz aber sehr niedrig sein.
Die Impedanz eines Lautsprechers hat nichts mit dem Verstärker zu tun! Diese ist frequenzabhängig und schwankt mehr oder weniger stark (es sei denn es gibt eine entsprechende Korrektur - beim Einsatz von Röhrenverstärkern z.B. sehr empfehlenswert) und hat üblicher weise ihr Minimum in dem Bereich zwischen 4 und 8 Ohm. Durch die starke Schwankung ist jedoch recht unwahrscheinlich, dass das Maximum ebenfalls in dem Bereich liegt.
Für einen normalen Verstärker ist es aber völlig unkritisch, wenn das Minimum (das Maximum ist nicht entscheidend) in eben diesem Bereich liegt. Um das weniger kompliziert zu machen werden ja eben nur die Minima angegeben. So ist z.B. eine 4 Ohm Box eine Box deren Impedanzminimum nicht unter 3,2 Ohm rutscht (4 Ohm Nennimpedanz - 20%), eine 8 Ohm Box darf 6,4 Ohm haben und eine 6 Ohm Box kannst du bestimmt selber rechnen
Die Angabe die hier gemacht wird ist deswegen schlicht falsch.
1. Weil es diese Werte an Verstärkern nicht gibt
2. Weil üblicherweise die Nennimpedanz angegeben wird und nicht ein - mit hoher wahrscheinlichkeit nicht zu haltender Wertebereich
Diese Angabe ist in etwa mit der Leistungsangabe passiver Boxen zu vergleichen - die ja sehr üblich ist.
Aha, dann lese dir doch bitte mal z.B. die Produktbeschreibung des Onkyo durch.
Verstärkerausgang 130 Watt bei 6 Ohm.
Das ist technisch einwandfrei und auch eine ganz andere Angabe als die von amazon.
Das bedeutet, dass der Verstärker an einer Lastimpedanz von 6 Ohm 130 Watt liefert. Was soll daran nicht stimmen?
Ach ja noch mal zu THX.
Natürlich weiß ich, dass THX kein eigenes Soundformat ist, allerdings müssen Geräte bestimmte Voraussetzung erfüllen um dieses Zertifikat zu bekommen,
was logischerweise auch mit einer Klangverbesserung einhergeht.
Nö, es geht mit ner Klangveränderung einher, nicht mit einer zwingenden Verbesserung. Meine AV Vorstufe und die Endstufen sind THX Ultra 2 zertifiziert - ich schalte den Modus praktisch immer ab, weil es ohne natürlicher klingt.
"Bei THX-zertifizierten Verstärkern und Vorverstärkern sind auch verschiedene elektronische Schaltungen und Equalizer-Programme vorgeschrieben, die eine Klangverbesserung im Sinne von THX bewerkstelligen sollen. Als Beispiel seien Lautsprechersysteme mit Dipollautsprechern (in zwei Richtungen abstrahlend – eine davon phasenverdreht) genannt, die allerdings nicht in allen THX-Normen vorgesehen sind."
Mach dich doch mal schlau was das für EQ Veränderungen sind. Diese dienen dazu den auf Kinos abgestimmten Klang in einem Wohnzimmer zu erzeugen. Solche Anpassungen sind Teil jedes AVRs. Allerdings muss dafür dann nix an Lucas gezahlt werden.
