Partition gelöscht! Erbitte Rat!
Jimaras
Hallo zusammen!
Ich habe eine ~ 1 TB Festplatte für Daten.
(Der folgende Teil ist aus dem Gedächnis heraus geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher!)
Diese war dynamisch aufgeteilt in
Games (512 GB)
Downloads (256 GB)
Files (128 GB)
Music (64 GB)
Ich wollte dann eine Linux Distribution auf der gleichen Festplatte installieren.
Dazu habe ich Downloads (256 GB) verkleinert auf (128 GB).
Die Installation der Linux Distribution auf ein neues einfaches Volume hat nicht funktioniert.
Ich habe dann etwas weiter ausprobiert und habe mich dazu entschlossen meine SDD zu benutzen. Mit Erfolg.
Heute wollte ich an meine Files Partition ran und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden.
Ich benutze TrueScrypt, so dass ich erst dachte, dass es daran liegt, aber die Partition war weg.
Ich habe dann unter Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung nachgeschaut und nicht zugeordnete 128 GB gefunden.
Ich habe darauf hin mit den nicht zugeordneten 128 GB ein neues einfaches Volume erstellt.
Bei der Frage ob ich die Festplatte formatieren soll habe ich nein geklickt.
Ich habe es zunächst mit PhotoRec probiert, aber leider ohne Erfolg. Dann mit Testdisk weitergemacht.
Beim Suchvorgang habe ich zum Teil meine damligen Versuche (Linux Distribution installieren) gefunden. Ich sehe (leider) weiterhin nirgendswo etwas bzgl. meiner Partition Files. (Auch in Volume ist nichts drin.) Vielleicht liegt Files in den Sektoren, die ohne Namen (rechts) angegeben sind?
Habt ihr einen Rat? Ist etwas zu retten oder sollte ich die Finger davon lassen und professionelle Hilfe (z.B. Kroll Ontrack) anheuern?
Beste Grüße!
AW: Partition gelöscht! Erbitte Rat!
Hallo!
Als erstes bitte nicht formatieren, das kann das zurückholen erschweren.
Ich nutze O&O Disk Recovery. Allerdings kostets diese Version ca 100€. Habe damit schon meine 1 Tb Platte zurückholen können. Lief aber auch ca 1 Tag für alles. Beim zurückspielen brauchst du wenn es geht einen Externe Platte gleicher Größe.
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es gibt eine Testversion. Habe auch überlegt mir die Testversion von Kroll Ontrack runterzuladen.
Ich warte mal noch bis morgen, vielleicht meldet sich ja noch jemand! Ansonsten mache ich das mal morgen!
Die Testversionen sind meisst nur auf auf paar Daten beschränkt. Also du kannst nicht alles zurückspielen. Deshalb hab ich damals in den sauren Apfel gebissen.
Leider hat O&O Disk Recovery meine Partition nicht gefunden. Hat jemand noch einen anderen Tipp?
Hast du den intensive Test durchlaufen lassen ? Bei einer 1Tb Platte läuft der gut einen Tag. DATA Rescue wär auch noch eine Option. Recuva , DMDE - DM Disk Editor and Data Recovery Software.
Wenn es eine TrueCrypt Partition war kannst du das mit den Tools leider vergessen. Eventuell bekommt ne professionelle Firma das noch hin wenn du denen Platte und Passwort gibst, das wird dann aber auch teurer. Bei TrueCrypt immer besonders viele Backups haben!
Wenn es trucrypt verschlüsselt ist, dann wird es schwierig.
Standard wäre:
Mach nen LiveStick mit Testdisk und Gparted.
Schau nach ob die Partitionen da gefunden werden.
Du hast aner schon unter Windows rumgespielt und ein neues Volume erzeugt-> sehr schlecht!
Wenigstens nicht formatiert.
Aber mal nebenbei: Was soll der Schwachsinn mit den Partitionen? Sind wir in den 90ern?
