Paketverluste wegen zu langem Netzwerkkabel?
telnet
also ich habe ein 15 meter langes Netzwerkkabel an meinen Gaming-PC angeschlossen. Und kriege leider immer nach 1-2 Tagen ziemlich harte Paketverluste bei Spielen. (Für ein paar Sekunden wie Ping 300ms) Die Paketverluste verschwinden für ein paar Tage, wenn ich den Router neu starte.
Ich vermute dass es am langen Kabel liegt. Es ist ein Cat 6 Kabel (250 mhz).
Meine Leitung: Vodafone (400 Mbit/s) mit dem Standard Router.
Würde es was bringen ein Cat 8 Kabel zu verwenden?
Hab schon mit TCP Optmizer rumgespielt, nur hats leider nichts gebracht.
Grüße
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Schau mal bei Battlenonsense auf YouTube da wirst du sehen das das optimieren mit Mtu oder TCP optimizer nichts hilft.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
O
OldGambler
Guest
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
H
HardlineAMD
Guest
Liegt wohl am Router oder Vodafone, ansonsten hättest du dauernd Paketverluste.
Hast du diese UPC/Connect-Drecksbox?
Slezer
Router Vodafone. 100%
Hatte Monate lang Probleme. Es gibt unzählige theards im Internet. Gib Mal ein
Paketloss Vodafone
Da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus.
Hab nach einer fristlosen Kündigung kostenlos Dual Stack bekommen, Fritzbox und einen Gutschein. Seit dem keine Probleme mehr
DJKuhpisse
Hör mit dem Quatsch auf, sofern du nicht weißt, was die MTU ist.
Das ist die MAXIMUM TRANSFER UNIT.
Gibt an wie viele Byte Daten in ein Paket dürfen. Bei Ethernet über Twisted-Pair-Kabel ist der optimale Wert 1500.
Kommen Header-Daten hinzu, z.B. bei einem IP-Tunnel,muss die MTU reduziert werden, damit keine Fragmentierung notwendig ist, die wieder Zeit kostet.
TE
TE
T
telnet
Die Hardware bitte auflisten. Besonders Netzwerkkarte und Router.
MB: Gigabyte H97-D3H
Netzwerkadapter: Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Router: Standard Router von Vodafone
Habe eben nach dem googlen des Netzwerkadapters festgestellt, dass es neuere Treiber dafür gibt. Ich dachte immer es reicht, wenn man über dem Gerätemanager aktualisiert. ^^ Den Energiesparmodus habe ich jetzt auch mal ausgeschaltet. Mal schauen ob es hilft.
Paketloss Vodafone
Ja, das kann natürlich sein. Kommt man auch mit einer Tarifänderung an die Fritzbox ran? Wird ja eine Fritzbox 6591 angeboten.
Habe außerdem noch einen TP-Link TL-WR841N Router rumliegen. Könnte ich die auch als Übergang einrichten?
Grüße
Incredible Alk
Moderator
Ohne sagen zu können was das Problem ist kann ich dir versichern: Das Netzwerkkabel ist es garantiert nicht. Ein CAT6-Kabel könnte 100+m lang sein und hätte immer noch Null Probleme mit deiner GBit-Verbindung.
Alleine die Tatsache, dass das Problem zeitweise verschwindet wenn der Router neu gestartet wird ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass der Router auch das Problem ist. Der hat auch offenbar häufig derartige Probleme. Ich selbst hab genau das Ding auch, bin aber bisher verschont geblieben.
Du kannst jederzeit die Fritze dazubuchen auch ohne Tarifwechsel. Du bekommst die Fritze zugeschickt, musst den alten Vodafone innerhalb von 2 Wochen zurücksenden und das alles kostet dann keine Ahnung 5€ mehr im Monat oder sowas. Müsste man nachesen, ich weiss es nicht auswendig da ich den StandardVF-Router nur im Bridgemode habe und nen dicken eigenen Netgear dahinter.
TE
TE
T
telnet
Ok, danke dir. Das werde ich dann demnächst dazubuchen.
Incredible Alk
Moderator
Ruf die einfach an und sag du willst die Fritze statt dem Arris. Die regeln das für dich (ist ja mehr Geld für die also geht das schnell...). ;)
TE
TE
T
telnet
Aber ich könnte auch einfach ne Fritzbox selber kaufen und die 5 Euro im Monat sparen? Oder wäre das umständlich mit der Einrichtung?
Slezer
Umstellung ist problemlos möglich. Nach der Registrierung per Telefon funzt das Internet sofort. Telefon dauert ca 7-10 tage
Incredible Alk
Moderator
Es ist etwas aufwendiger da du die Kabelzugangsdaten von Vodafone bekommen musst für eine private FritzCable. Vodafone wird sich versuchen dagegen zu wehren und es dir ausreden wollen, es ist aber dein Recht einen eigenen Kabelrouter zu verwenden und Vodafone MUSS dir deine Zugangsdaten aushändigen, lass dir nix anderes erzählen (freie Routerwahl)
DJKuhpisse
Du kannst jedes X-beliebige kompatible Kabelmodem nehmen, VF MUSS das zulassen ("Routerfreiheit"). Die Registrierung läuft anhand der MAC-Adresse und der Seriennummer des Modems. Diese musst du dann VF mitteilen.
DJKuhpisse
Liest du überhaupt, was der Vorposter schrieb?
Nochmal: Du kannst wohl Modem und Router nicht unterscheiden.
Das Teil von VF beinhaltet auch ein Modem, betriebt aber auch Routing, was ein reines Modem nicht macht.
Das ist einfach nur ein Modulator/Demodulator, daher auch der Begriff. Macht nichts OSI-Schicht 3 (IP), ein Router aber schon. Modem ist Schicht 1.
DJKuhpisse
Doch, er hat nur eben kein Modem.
Seine Station ist aktuell als Router konfiguriert und die sorgt für das Problem. Solange das Gerät nicht umgestellt ist, wird auch eine Fritzbox dahinter Probleme machen.
Ich habe geschrieben, ein reines Modem nehmen. Alternativ geht auch das Teil als reines Modem zu konfigurieren.
TE
TE
T
telnet
Hab eben grad versucht ein Reset durchzuführen, weil ich das Passwort vergessen hab. Aber es hat selbst nach vier Versuchen immer noch nicht geklappt (selbst mit der 30-30-30 Methode). Ist mein Modem kaputt?
