P6P67 pro & 2500k - 8 pin Anschluss, 4 pin Stecker
Ychunki8
Hi Leute,
so eben sind meine neuen Teile (ASUS P6P67 pro, 2500k & G.Skill 2x 4GB 1333 CL7) gekommen.
Habe dann beim auspacken des MB's gesehen das es einen 8 pin statt (wie ich es nur kenne) 4 Pin Stromanschluss für die CPU hat.
Habe dann mal nach einem Adapter geschaut und dabei gelesen das es wohl auch mit einem 4Pin Stecker gehen sollte.
Waren in den Foren aber immer andere MB's und CPU's, weswegen ich etwas verunsichert bin und es nicht unbedingt ausprobieren möchte.
Also was sagt ihr dazu, kann ich in den 8Pin Anschluss einfach das normale 4 Pin Kabel das aus dem NT kommt nutzen?
& was könnte im schlimmsten Fall passieren?
& wenn es möglich ist, kann ich die CPU dann auch ohne Probleme hochtakten oder ist längerfristig ein Adapter sinnvoll?
Bitte nur Antworten wenn ihr euch sicher seid:P
Vielen Dank für Antworten!
mfG
du kannst den 4pol Stecker einfach auf den 8pol Anschluss stecken, dabei passt auch nur genau eine Position. Gleiches gilt, wenn dein Netzteil, so wie meins, noch einen 20pol ATX-Stecker hat, das Mainboard aber 24.
Ich habe auf meinem Mainboard beide Buchsen derart "unterernährt" und es läuft super. Probiere es aus, kaputt darf dabei nichts gehen, im schlimmsten Fall startet der Rechner nicht - so wie bei einer Grafikkarte ohne Extrastrom.
Danke für die schnellen Antowrten!
Und starkes übertakten mit vcore anheben sollte auch kein Problem darstellen?
mfG
was heist starkes Übertakten für dich,
Strakes Übertakten ist mit Trockeneis oder Stickstoff, willst das machen?
Was für einen Kühler nutzt du dann?
mit Luftkühlung oder normaler Wasserkühlung kommst nicht in den Genuss, das du unbedingt einen 8-Pin brauchst ;)
