Overclocking Grafikkarten Übersicht
AW: Overclocking Grafikkarten Übersicht
ja coretemp gibt da schwachsinn aus, mit luftkühlung ist es physikalisch unmöglich eine niedrigere temperatur zu erreichen als die luft, mit der gekühlt wird, hat. das sind etwa 20° denk ich mal, und minimum hat dein c2d bei luuftkühlung.... hmm 35-40°
ich hab den zalmann 9500 und 40-45° bei richtig guter gehäuselüftung und gutem luftstrom
ich schätze mal das es tatsächlich 22-27° ,weil core temp rechnet mit einem maximal wert von 85° bei dem prozi, wären es aber 100°(wo von ich ausgehe), kommt man eben auf 22-27° , was ich selbst auch realistischer finde, was aber auch noch sehr sehr kühl ist ;) ....
p.s. meine raum temp liegt bei 16/17° :P
nein. coretemp rechnet von einem höchstwert runter, das ist richtig, aber
tjunction bei c2d liegt bei 80°, beim c2q sinds 100.
und 22° ist auch noch unrealistisch. das wirst du mit luftkühlung nicht hinkriegen, selbst mit flugzeugturbinen als luftbringer xD
also meine schätzung bleibt, unter 30 wirst du auch mit 16° außentemp nicht kommen mit nem zalman 9700. und software ist eben oft unzuverlässig, also wenn du sicher gehen willst, hol dir wärmesensoren.
XFX Geforce 8800 Ultra
Standart:612/1512/1080
OC:670/1600/1220
Temps standart Last:79°C
Temps OC Last:81 °C
Edit: habs jetzt gerade auf 660/1680/1140 laufen.
Idle: 65 °C Last : 83 ° C
XFX 7600GT XXX
std : core 650mhz (std beim 7600gt chip = 560)
mem: 800
geoced : core 781 +0,1 volt
mem 1080 +0,25volt
temps : std : idle 40 grad last : 60 grad
oc : idle ca 60 grad last : 80-90grad
mit std kühlung , wird aber bald an meine wakü angeschlossen und dann hoffe ich das ich die 800mhz grenze bei der gpu knacken kann .
im moment ist die temperatur mein größtes problem , ab 90-100grad neigt die karte dazu pixelfehler zu produzieren was eine noch höhere übertaktung unmöglich macht .
X1900XT/512 @ S1
default sind es (undervolted) 621/720
OC sind es (overvolted) 700/800
Da das aber nix bringt, läuft sie @ default Takt
cYa
Hab eine BFG 8800GT OC mit:
Standard: 625/1566/900 Temp: Idle[52°C] / Last[78°C]
OC.: 700/1780/1000 Temp: Idle[52°C] / Last[89°C] <-- Temp. noch OK?
Lüftersteuerrung springt bei 89°C noch nicht an und bleibt bei 29%.
Meine GF 7800 GS hat einen Standart-Takt von 375/600 MHz.
Ich habe sie auf 553(48%) / 745(24%) MHz übertaktet!
Typ: XFX 7800gs extreme edition (G71)
Standart (NVIDIA): 375/600 (gpu/ram)
Standart (XFX): 440/600
Standart Vcore (beide): 1,1v
OC: 660/660 bei 1,5v
Kühlung: Watercool gpu-X 7800gs
Temperatur: so 40-50/55°, k.A. hab das system mit OC noch nie bis auf maximal temperatur aufgeheizt (dauert locker nen halben tag ;) ), außerdem ist die wakü grad n bissl verstopft
Meine unglaublichen Oc Werte meiner zwei neuen 8800GTS 512MB G92 von Gainwaerd: GPU: 820MHz SHADER: 2000Mhz RAM: 1080Mhz! Natürlich luftgekühlt! Beim 3D Mark06 schaffe ich mit diesen Werten etwa 14500Punkte (Mit einer Karte) mit einem E6750@3,8Ghz! Wer wie immer Beweise braucht,kann gerne Screenshots sehen! Finde diese Übertaktung mit Luft den Wahnsinn,bin soooo zufrieden meine Ultras gegen die neuen getauscht zu haben......! Frohe Weihnachten allerseits und ein gesundes neues Jahr!!:cool:
"Meine Ultras getauscht zu haben" ... Ich finds hart sowas öfters lesen zu müssen. Net, dass ich euch das nicht gönn, aber 2 8800Ultra wo ich hier mit einer 7900gt rumhink. Un du wirst ja von 8800ultra reden nehm ich an? 6800ultra sli trau ich keinem mehr zu :D
tjunction beim E6750 liegt bei 100°C. Also 15° draufrechnen oder andere Version von CoreTemp (hier 0.95.4) :)
Typ: Biostar GeForce 8400 GS 256MB (V8402GL26)
Standard:
GPU/ SHADER / RAM
450/ 918 /266 (134MHz unter Referenz bei diesem Model)
Overclocking:
736/ 1490 /376
Temp Last : 69°C
Kühlung: Passiv + 80mm Lüfter
Spannung: 1.24V Standard - 1.62V OC
7300GS
Standard:Core 500mhz
Ram 600mhz
Temperatur unter Last* max 58°C ²
OC: Core 580mhz
Ram 930mhz
Temperatur unter Last* max 65°C ² **
(noch) kein Voltmod
Modifikationen: Grafikkartenlüfter modifiziert (leiser bei Gleicher Drehzahl)
zusätzlicher Radiallüfter für Lastbetrieb (4°C bessere
Temperatur)
geplante Modifikationen: Voltmod
Standardwärmeleitpaste entfernen und hochwertige Wärmeleitpaste auftragen
Probleme: 3DMark06 lässt die Karte egal ob Standard- oder OCramtakt
eingestellt ist immer mit 27mhz Ramtakt durchlaufen.
* Last durch Stalker, Half Live 2 Episode 1+2, Flatout2
** ohne Radiallüfter
² Umgebungstemperatur 20-22°C
EVGA 7900GT mit VF-900 Cu
Def: 450/660
Idle/Last: 36°C/44°C
OC: 550/860
Idle/Last: 38°C/48°C
