AW: Office komplett für 700€ ?
Ich hatte 2-3 dran, von daher verstehe ich nicht, wie du von dem einen Schirm auf die 2-3 Schirme, die ich habe schließen kannst...
Das ist irgendwie 'nen bisserl daneben.
Rechne mal aus:
1920x1080x32bit mal 60Hz durch 8= 475MiB/sec
1920x1200x32bit mal 60Hz durch 8= 527MiB/sec
1600x1200x32bit mal 60Hz durch 8= 440MiB/sec
Da siehst schon dass die Benötigte Bandbreite für diesen Teil schon ungefähr doppelt so hoch ist wie für einen Schirm. Und das ist dann nur die Bildausgabe, da is noch nix berechnet, das muss ja auch noch gemacht werden...
CPU Leistung kann man nie genug haben, ich habe mir die Möglichkeit offen gehalten eine starke GPU nachzuholen.
Ausserdem werden mit dem PC auch Videos bearbeitet und geschnitten.
Ahjo und das ist jetzt genau was? Was machst du damit?
Welchen Vorteil hast du daraus? Welchen Nachteil hättest du mit einem Kaveri z.B.??
Aber die iGPU ist nicht so schlecht wie du es hier darstellt.
Sag mal, wie kommst du zu dieser Aussage?! Was verleitet dich dazu, dieses zu behaupten?!
Wie kannst du, der nur einen Schirm am Rechner hat, über jemanden urteilen, der zwei und manchmal einen dritten Schirm am Rechner hatte?! Wie wäre es, wenn du erst einmal einen zweiten Schirm anschließen würdest und das nutzen würdest, bevor du diese Behauptung aufstellst?
Und nein, die Intel Grafik ist bei weitem nicht so toll. Schmeiß mal SWTOR an. Da hatte ich auf der Flotte mit einem Char etwa 10-15fps. Beim Kaveri sinds 20-30fps. (und die Flotte ist ein Bereich, der immer richtig bescheiden läuft, aufgrund der ganzen leute dort).
Wenn man was mehr machen will kommt man eh nicht um eine dedizierte Grafikkarte rum.
Diese Aussage ist schlicht weg FALSCH.
Mit den AMD APUs kommt man recht weit und braucht nicht zwangsläufig eine Grafikkarte. Einige behaupten sogar, dass die Grafik im Kaveri in einigen Bereichen stärker sein soll als 'ne HD5770. Das ist bei Compute Anwendungen auch glaubhaft.
Anyway:
1. Solltest du anfangen deine Aussagen besser zu begründen. Weil 'CPU Leistung kann man nie genug haben', ist nicht wirklich ein Argument. Dagegen könnt man halten, dass AMD die ausgewogeneren Produkte hat. Was ja auch stimmt.
2. Solltet DU Dinge, über die du sprichst, auch mal selbst ausprobiert haben. Ich sitze hier gerade an einem Kaveri Rechner und muss sagen, dass es meine Erwartungen an das Produkt durchaus erfüllt, insbesondere den Punkt mit der Rechenleistung. Stromverbrauch ist auch OK und weit besser als das, was ich vorher hatte. Dass Das Teil mehr als der Sellerie säuft, ist der um welten besseren GPU geschuldet. Der Unterschied ist ungefähr so groß, als wenn man 'ne Riva TNT gegen 'ne Geforce antreten lässt. Einfach gewaltig.
3. Hast du bisher immer noch kein Argument vorgetragen, dass belegt, dass eine AMD APU für dich untauglich wäre. Ganz im Gegenteil, du hast nur irgendwelche Null-Aussagen getätigt, die rein gar nichts beweisen.
4. Reicht für 'normales Arbeiten' ein C2D E6850, Phenom 2/955BE @ 2,1GHz und viele andere, aktuelle CPUs, mehr als aus. Natürlich nur mit entsprechender Grafik...
Fakt ist: Die CPU Leistung ist bei einem 'normalen' Rechner nicht soo wichtig, die GraKa ist da wichtiger und wird auch immer wichtiger, da man viele Dinge darauf auslagern kann.
