Odyssee ohne Ende
Rizzo_the_Spacerat
Hallo Zusammen,
ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende bei meiner "neuen" Kiste.
Ich hab mir nach Studiumende von meinem ersten Gehalt meinen uralten Rechner endlich mal wieder aufgerüstet.
Geworden ist es folgende Konfiguration:
CPU: Intel Core i5-2500K
Mainboard: Asus P8P67 Deluxe Rev 3
Grafikkarte: Gigabyte 560Ti @950Mhz (ab Werk übertaktet)
RAM: GSKILL Ripjaws 1866MHz
HDD1: Crucial C300 128GB SSD für C: und Programme
HDD2: Samsung 1TB als Datengrab
Netzteil: Super Flower 540Watt (war vom alten Rechner übernommen aber gerade mal ein Jahr alt weil das alte Netzteil abgeraucht war und da ich wusste das ich in naher Zukunft aufrüsten würde hab ich passend überdimensioniert)
OS Windows 7 x64
Gehäuse: ein 11 Jahre altes Chieftec Dragon CS 601 Bigtower :-) (es passt immer noch alles)
Seit ich das gute Stück zusammengebaut habe haben sich Fehler bemerkbar gemacht.
1. Fehler : ON OFF Bug. Hat mich 3 Abende gekostet um das UEFI Bios zu durchforsten um rausuzbekommen das das blöde board den baseclock von 100MHz auf 103 hochgedreht hat zum übertakten und damit das system instabil gemacht hat.
2. Fehler: At random hat die SSD auf Volllast geschaltet ewig gerattert und dann war wieder alles OK. Das war ein Fehler in dieser Intel Rapidstorage gedöns. Konnte auchbehoben werden.
3.Fehler: Diesen konnte ich zwar erheblich minimieren aber bis heute anscheinend nicht vollständig ausmerzen. Und zwar schaltet der PC beim spielen (und zwar nur da surfen dvd alles ok) einfach ab. Rebootet und das wars dann kann ich wieder weiterspielen.
Thermalprobleme habe ich mit Prime95 + Furemark ausgeschlossen. Alle Kerne der CPU + die GRafikkarte hab ich 1 Stunde auf vollast laufen lassen. Keine Probleme.
Ich hab mir dann überlegt was im Testszenario anders ist als beim Spielen. Mir ist nur aufgefallen das der Sound nicht mit abgedeckt wird. Also hab ich mir meine Soundkarte vorgeknöpft (XiFi Titanium). Ich hab im Handbuch die Interrupts gefunden und festgestellt das der PCI-E x16 slot den selben interrupt nutzt wie der PCI-E x1 slot in dem die Soundkarte steckt. Der andere x1 slot ist durch die Grafikkarte leider versperrt. Also rausgenommen die gute Soundkarte und die onboard Karte des Mainboards benutzt. Unterdessen kam noch ein BIOS update.
Seit dem war Ruhe. Ich hab regelmäßig gespielt. 2 Wochen später ist er wieder einmal ausgegangen. Seit dem nicht mehr und nun gestern (schätzungsweise 4 Wochen später).
Ich spiele sogar mittlerweile mit dem Gedanken mir ein neues Board zu kaufen (man ist ja perfektionist) da der Shutdown des PCs aber anscheinend durch das Board ausgelösst wird und nicht durch Windows (minidump) habe ich keinerlei Fehlerlogs bei denen ich rausfinden könnte an welcher der Komponenten es nun wirklich liegt. Es kann ja auch sein das die Grafikkarte einen Überspannungsschutz auslöst.
Weiß jemand ob es im UEFI logs gibt die man durchgehen könnte oder wie sich so ein Verhalten sonst erklären lassen könnte?
gez
rizzo
Kaufberatungsbot
Werbung
Hast Du ein anderes Netzteil zum testen da?
Btw wie kann eine SSD rattern? Da sind keine mechanischen Bauteile drin? :D
Die SSD war einfach auf 100% auslastung. Das war eher umgangssprachlich gedacht.
Was das Netzteil angeht. Ich hab ein weiteres da das wird aber ned genug saft haben.
Ich kann mir aber auch ned vorstellen das es das NT ist. Wenn ich Vollast fahre mit prime und furmark müsste da schon was kommen. Es sei denn bei spielen kommt das netzteil mit der regelung nicht nach zwischen leistungsintensiven und weniger anspruchsvollen stellen. Das wäre echt armseelig zumal das gute stück auch schon ein jahr im anderen Rechner gut seine Dienste versehen hat. Mit dem alten rechner hab ich ja auch gespielt und da war ne 9800GTX drinne. Die hat glaub ich sogar mehr saft verbraucht als die jetztige Karte und der E6300 war auch kein sparsamkeitswunder.
OK hier die CPU-Z Werte.
Das Netzteil ist ein Super Flower Atlas 580Watt.
Teste noch folgende RAM Einstellungen (manuell einstellen, nicht auf AUTO lassen):
Im Bios "AI Tweaker" Menü -> den Eintrag "AI Overclocker Tuner" auf [manual] -> "extreme Memory Profil" auf [disabled].
Änderungen abspeichern und neu starten.
Erneut CPU-Z anwerfen und noch mal ein Screenshot vom Reiter "Memory" posten.
Steht die RAM Frequenz (DRAM Frequenz) noch auf 800mhz (das ist der I/O Takt, der effektiv 1600mhz bedeutet), wieder ins Bios und folgende Einstellungen vornehmen:
"Memory Frequency" auf [667mhz] bzw. [1333mhz] einstellen (je nachdem, welche Einstellung -I/O oder effektiver Takt- wählbar ist).
RAM Timings auf 9-9-9-25 einstellen.
RAM Spannung (DRAM Voltage) auf 1,50V. Bleiben die Probleme erhöhe die RAM Spannung schrittweise bis 1,55V.
Aktuell stehen die Timings auf 9-9-9-24, welches für das eingestellte XMP Profil zu straff ist.
