OC Versionen
Fanger
Hi Bastler,
hätte eine ganz grundlegende Frage: An welchen Merkmalen (Speichertakt etc.) lässt sich ablesen, welches Händlerdesign der Grafikkarten am flottesten, am kühlsten etc. ist? Meistens hat man ja eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten. Gibt es bestimmte Merkmale, Zahlen o.ä. die bereits auf den ersten Blick die Power hinter der Graka erahnen lassen, oder führt am Ende doch kein Weg um Testberichte herum?
Hast du zwei identische Kartenmodelle mit Unterschiedlichen Taktraten ( Zb. HD7950 mit 800MHz Chiptakt und eine HD 7950 mit !GHz) ist die mit dem hören Takt natürlich die schnellere ;)
Bei unterschiedlichen Karten und Herstellern hilft nur sich durch die Tests zu Quälen
Es gibt Tendenzen über Kühlsysteme und Hersteller:
EVGA, Zotac bieten häufig auch Referenzdesigns mit überhöhtem Takt an und sind deshalb ein gutes Stück lauter. Auch deren Eigendesigns haben eher hohe Taktraten und schnellere Lüfter. Die Karten zielen auf OC- / Leistungspotential ab.
ASUS, MSI, Inno3D sind meistens moderater übertaktet (Ausnahme die Hawk / Lightning Modelle von MSI, die wollen "die schnellsten" ihrer Art sein) und dabei sehr leise. Das ist mMn ein ausgewogener und alltagstauglicher Ansatz.
Sapphire, XFX, (Palit, Gainward) gehören zusammen und etwa Power Color haben so eine große Auswahl an Modellen da hilft wirklich nur nachlesen. Vor allem kann man mit manchen Montagsmodellen so richtig ins Klo greifen. (Die XFX DD Modelle z.B. haben eine astronomische Rückrufrate bei Händlern. Trotzdem gibt es Leute, die sind mit ihrer Karte rundum glücklich)
Allgemein gilt noch, dass Modelle mit 2-3 Lüftern idR leiser sind, als solche mit nur 1 und dass Axial-Lüfter (Luftstrom in Richtung der Lüfterachse) leiser sind als Radial-Lüfter (Luftstrom senkrecht zur Lüfterachse = Referenzmodelle) jedoch mehr auf einen anständigen Gehäuseluftstrom angewiesen sind.
Die schlussendliche Temperatur und Lautstärke hängt zuletzt noch vom Temperatur / Drehzahl-Profil ab. "Lüfterkurve" Die findet man nur in Tests verbal beschrieben oder eventuell in Grafiken gepackt. Und die muss man immer im Zusammenhang mit den verbauten Lüftern und der maximalen Drehzahl lesen.
Beim RAM muss man einfach die Spezifikation der verbauten Module herausfinden. Die Taktrate, die der Hersteller im BIOS einstellt liegt meist irgendwo drunter und ist auf den GPU-Takt angepasst.
Wenn du speziell die Bastler an sprichst:
Evga GTX780 SC ,Samsung Speicher der bekannt ist für hohes OC Potenzial dann eine "CPU "Kompaktwakü für 55,00€ eine Halterung muß man meistens selber machen ,kleine Kupferkühler zum aufkleben für den Speicher und einen Lüfter um die Spannungswandler zu Kühlen,evt auch selbstgebaute Kühlung für die Swandler.
Ergebnis nach einem Biosmod:1306 MHz bei 1,21 Volt,Speicher ein Plus von 500 MHz und eine GPU Temperatur von 57°.
Das Ganze bedeutet aber erstens, den Garantieverlust und zweitens ein sehr großes Risiko etwas kaputt zu machen mit u ohne Erfahrung.Am besten PCGH kaufen u Testberichte durchlesen.
Gruss
Das Ganze bedeutet aber erstens, den Garantieverlust und ein sehr großes Risiko etwas kaputt zu machen ohne Erfahrung.
Gruss
EVGA deckt Lüfterwechsel und OC ab. Auch BIOS Flash, aber nur mit EVGA BIOS.
Wenn du das beste noch stark übertakten willst, kommst Du um eine MSI Lightning oder EVGA Classified nicht drum herum.
Die sind nochmal "besonders". Besseres PCB, Spannungswandler etc.
Lg
Richtig - und rate mal was mit dem BIOS nicht geht... ;)
Solche Extremversionen sind aber eher was für Hobbybastler die eben Spaß am OC haben - wirklich in der Praxis viel bringen tun solche Karten nicht (denn es ist beim Spielen völlig wurscht ob die Karte jetzt auf 1250 oder 1300 MHz läuft), wenn man aber Spaß daran hat und das nötige Kleingeld übrig warum nicht. Man darf nur nicht dem Irrglauben unterliegen dass solche Superlightningclassifiedmatrixuberkarten irgendwie irre viel schneller wären als ne stinknormale 780. :D
Lg
Ja, das mit den besseren PCB u Swandler ist so.Allerdings hatte ich mir eine Preis grenze bis 500,00 €(479,00€) gesetzt.Die Classified hat leider nicht in den PC gepasst da sie 2,5 cm.höher ist.( Wohnzimmer PC)
Allerdings lassen ich diese Karte nur mit 1,000 Volt und 1046 MHz laufen ,dass reicht Far Cry in 1080 u. Ultra mit 4 Fach zu spielen.BIOS ist nicht Original.
Gruss
Was geht den nicht?^^
Naja bei der GTX580 Classified ist ja schon was drin gewesen. Normale Version 900MHz OC, Classified vereinzelt bis 1,6GHz :D
Aber ich denke kaum das alle mit Subzero kühlen :D
Naja die Größe ist halt so je sache^^ zur Not musst man halt absägen ;)
Die Bios-Versionen die von EVGA zur Verfügung gestellt werden und entsprechend von ihrer Gewährleistung abgedeckt sind haben sicherlich nicht die (für die Karte gefährlichen) Spannungen vermerkt die für derart hohe Taktraten ermöglichen.
Du glaubst doch nicht wirklich dass EVGA ein BIOS rausgibt das einer 780er 1,3v und mehr reindrückt und dann darauf noch ne Garantie gibt? Die könnten sich vor RMAs ja nicht mehr retten. :ugly:
Das alles natürlich für den "Normalgebrauch", was da an extrem-OC drin ist weiß ich nicht, möglich dass es da Sonderregelungen/BIOS-Versionen gibt aber das ist ja auch nichts alltägliches^^
Ja ,das habe ich mir auch gedacht u zum Referenzdesign gegriffen ,ist ja kostspielig genug.Karte läuft wie bereits geschrieben mit 1,000 Volt u 1046 MHz und reicht für die meisten Spiele.
Edit für die Classified v EVGA gibt es den EVbot. verrückte Spannung bis 1,5 Volt sind möglich aber voll Krank :ugly:
Gruss
