OC i7 930
Auris
hey leute :-)
mein system
i7 930 @ 3,4 Ghz
gigabyte ga-x58-ud 5 bios update F7
gtx 570 phantom
6 gb corsair dominator 1600 mhz
ich hab prime95 über 3 stunden laufen lassen bis dann ein fehler kam bzw wo dann 4 von 8 cpu kerne ausgefallen sind wo liegt das problem?
vorher habe ich intelburn test durch laufen lassen und da war alles schick.bilder kann ich noch hochladen.
danke schonmal
welche spannungen muss ich erhöhen?
Ja das währe hilfreich.
Desweiteren sind die Spannungen schon recht hoch.
Nimm mal LLC (LoadLine Cal.) auf aktiv 75/100% und 1,25V Vcore + QPI/VTT
Auch wenn einige 930 nicht ganz so gut zu OC sind sollte das für 3,6-3,9GHz reichen.
Bei IntelBurn darauf achten das 8Threads gewählt sind und min 4GB Ram
ich hab es jetzt so eingestell wie du es geschrieben hast.hat es auch bestanden den test.jetzt lasse ich noch mal das ganze unter core damage noch laufen.
StressLevel auf max, nicht 1GB.
Ich teste mit Intel, Prime, Vantage und Games.
Versuche den LLC so einzustellen das der Vcore @ CPU-Z etwa auf Bios-niveau ist.
1,21V ist etwas wenig wenn 1,25 V gewählt sind, 1.2V sollte auch reichen bei 3,4GHz.
stresslevel hab ich auf max gestellt und es gab keine probleme.
hatte gestern über 2 stunden core damage laufen und alles io werde heute nochmal mit prime testen.
die LLC hab ich auf stuffe 1 stehen werde jetzt mal probieren den Vcore noch weiter nach unten gehen.
Wenn CoreDamage 2 Stunden lang nicht abschmiert kannste dir Prime95 beinahe sparen (CDamage ist viel härter als Prime für die CPU, Prime bietet sich da nur noch an wenn du den RAM mit testen willst aber der sollte eigentlich keine Probleme machen hier).
Ansonsten machs genau so - die vCore schrittweise senken (oder eben den Takt witer anheben :ugly:) bis Core Damage / Prime aussteigt... und dann die Einstellung finden wos grade eben nicht aussteigt^^
