Nvidia Turing Laberthread
Meint ihr, dass ich bei einer Asus dual rtx 2080 bedenkenlos zugreifen kann bzgl grafikfehler? 1080ti ist leider nirgends mehr zu bekommen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
In Grim Dawn bricht bei massenhaft Gegnern die CPU nicht ein? Das Game läuft nur auf einem Kern und geht bei mir auf 40 FPS zurück mit meinem alten Haswell.
Beispiel:
https://abload.de/img/grimdawn_2016_06_25_0wpu2i.jpg
Wenn nix los ist, hab ich auch 130 FPS im CPU-Limit in 4K^^
https://abload.de/img/grimdawn_2016_10_03_0tauo7.jpg
Das schaue ich mir in Ruhe mal an bei den "Massenfarmspots"!
EDIT:
In der Tat im Crucible mit "Bildschirm = nur gegner und AoE" gibt es dips unter 70 fps, also schon üble Einbrüche, auch wenns man so nix "merkt" davon, die Frames knallen aber gerne mal in den Bereich 65-75 grob, und sei es für nur 1 Sekunde.
Was mir gerade so aufgefallen ist beim stöbern auf der Alternate HP.
Es wurden da tatsächlich Post von defekten RTX Karten gelöscht, schon traurig dass man da so vorgeht.
Bei RTX 2080 TI von Gainward waren es 7 Kommentare unter anderem einer der ein Komplettsystem von Alternate mit besagter Karte erworben hatte und schrieb dass diese von Anfang an Bildfehler produzierte.
Dieser Post ist jetzt weg, Gestern war dieser noch Online da ein Arbeitskollege meinte meine Gainward sei auch betroffen und hat mir diesen Kommentar gezeigt.
Wirft (k)ein gutes Licht auf den Laden^^
Ich schätze das bei anderen eine negative Rezension eventuell gar nicht erst freigeschaltet wird. :-)
So, ich hab mir mal die EVGA 2080 FTW3 gegönnt. Freu mich drauf, soll am 04.12. kommen. Hatte davor eine Palit bestellt, aber das StepUp werd ich nach 3 Monaten vielleicht nutzen. :daumen:
Habe gestern meine Palit RTX2070 bekommen und eingebaut. Nunja, hätte ich mich mal vorher etwas besser informiert. Direkt nach ner Stunde wieder ausgebaut. Die mit Abstand grauenhafteste Grafikkarte, die ich jemals im Rechner hatte. Und wird die erste sein, die wieder zurück geht. Und ich baue seit 20 Jahren Rechner zusammen.
Was ist passiert:
So gutgläubig wie ich war, dachte ich wie immer: Kauf eine im Referenzdesign und sei glücklich. Hab ich seit Ende meiner Hardcore-Zocker-Ära immer so gemacht. Ich mache kein OC und brauche auch keine 150 fps. Alles was ich erreichen wollte, war, mit dem neuen 34" Ultrawide Monitor stabile 60fps Minimum in Battlefield 1 zu haben. Mit dem neuen Monitor riß die 1070 diese Grenze öfters mal deutlich nach unten wenn viel los war. Das Problem ist nur, dass es bei der RTX2070 wohl kein wirkliches Referenzdesign mehr gibt, sondern scheinbar unterschiedliche Güteklassen des selben Modells. Leider hab ich das erst später rausgefunden. Es war ein Fehler, sich nicht im Vorfeld mehr über die Karte zu informieren. Das blinde Vertrauen in NVIDIA ist somit leider dahin.
Denn was dann da als Karte ankam, machte mich erstmal stutzig: Nur ein 8pin Stromanschluss. Aber OK, einfach mal eingebaut und Battlefield 1 gestartet und Amiens gespielt. Also schneller war die RTX2070 schon, aber für ca. 10-15% mehr Leistung 500 Euro ausgeben? Hmm... Aber leider wurde es noch schlimmer: Ich spielte also die Runde zu Ende, aber zwischendurch produzierte die RTX2070 einige heftige Freezes, die sich auch nicht durch Laden der Map erklären lassen. Wir reden hier immerhin über mehrere Sekunden in einem Multiplayer-Shooter. Völlig indiskutabel, Karte wurde sofort wieder ausgebaut und reklamiert! Es scheint mir als ob diese Version der RTX2070 durch die gedrosselte Leistungsaufnahme Stabilitätsprobleme bekommt. Auch der Takt ist mit 1620 Mhz langsamer als der Takt der "vollwertigen" Versionen.
Ich gebe der RTX2070 jetzt nochmal ne Chance und hab mir ne KFA² RTX2070 bestellt, die mit 8+6pin kommt. Hoffentlich taugt die was.
Bedenkenlos? NEIN.
Du kannst Glück haben und die Karte funktioniert so wie sie soll, du kannst auch Pech haben und die Karte wird defekt. Aktuell ist eine ziemliche Lotterie was das angeht.
Also ich würde da Bedenkenlos zugreifen.
Klar kann man immer pech haben.
Aber was da im Moment abgeht ist eine Angstmacherei! Ich selbst habe seit 2 Monaten eine RTX2080 ti. 2 kollegen ebenfalls. Keiner von uns hatte bis jetzt ein Problem.
Es mag sein das einige defekte Karten bekamen, und ich Verstehe das sowas dann ärgerlich ist.
Aber nebst den ganzen Defekten Karten sind sicherlich minimum einige Tausend Leute welche eben funktionierende Karten haben.
Aber diese mekern halt in keinem Forum herum, das ist der Unterschid.
Aber für den Fall das du(was ich zwar nicht denke) wirklich pech hättest. Dann hättest du ja Garantie!
Bei Mindfactory wurde die hohen RMA Quoten die da ja angezeigt werden auch raus genommen.
Also alle vollwertigen Karten, die ich angeschaut hatte, hatten Takte von 17xx oder 18xx MHz. Die kastrierten alle 16xx.
Die 2070 FE hat 1710 MHz Boost-Takt, die OC-Partnermodelle gehen AFAIK bis 1830.
Aber wie schon geschrieben: Alle Non-OC-Partnerkarten enden meines Wissens nominal bei 1620 MHz. Natürlich kann man die als kastriert und die anderen als vollwertig bezeichnen. Ist zumindest eine neue Perspektive.
The Port Royal test will be coming to 3DMark in January 2019. We will be announcing more details, including the release date and pricing, at the GALAX GOC event on December 8.
Mal gespannt ob es auf allen Karten dann geht und ob es extra kostet.
"Port Royal will run on any graphics card with drivers that support DirectX Raytracing. As with any new technology, there are limited options for early adopters, but more cards are expected to get DirectX Raytracing support in 2019."
So, nach einigen Tagen Betrieb kann ich nur sagen: Einer von einem 9900K geflutete 2080TI ist einfach "porno", das Spieleerlebnis auf 1440p lässt mich nur noch hysterisch giggeln :D:ugly:
Ja, 1900 Euro für GPU und CPU sind kompletter Wahnsinn. Aber hier rational ranzugehen ist ohnehin absurd, wenn man Enthusiast ist und dafür gespart hat.
Auf 2560*1440 endlich mal auf dem Monitor mit 144 Hz=fps am Anschlag zu spielen auf Ultra Presets in Games ist eine pure Freude. :love:
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti video card benchmark result - Intel Core i9-9900K Processor,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS XI CODE
9900K auf 4,9 GHz, die Zotac mit 2055 max core und memclock default 7000, da ginge mit Sicherheit noch mehr.
3DMark Score 27822
Kombinierte Punktzahl 11 228
Graphics Score 35858
Physics Score 24512
(Im Firestrike Extreme hatte ich btw über 25700, läuft da die Berechnung anders?)
Combined Score 11228
Graphics Test 1 175.88 fps
Graphics Test 2 140.0 fps
Physics Test 77.82 fps
Combined Test 52.22 fps
Ein paar ingame Spiele-fps
Battlefield V Ultra 1440p = 130-150fps
Overwatch Epic 1440p = 180-190 fps
Call of Duty BLOPS4 Ultra 1440p = 190-200 fps
Need for Speed Payback Ultra 1440p = 180 fps
Assassins Creed Odyssey Ultra benchmark ingame 1440p = 80 fps
Grim Dawn gfx maxed + 8 MSAA + alle Haken gesetzt 1440p = 125 fps (Crucible Aoe Spam +Gegnermassen = dips unter 70 fps)
Battlefield V Ultra DXR low - Raytracing 1440p = 75-80 fps
Ich freue mich vor allem bei den Single Player Games/Modi auf das Raytracing: Dying Light 2, Metro Exodus, Just Cause 4 und The Division 2 (ok, das ist MP) unterstützen hoffentloch DXR :cool:
Cooles Setup, keine Frage... Aber die 144 FPS hättest auch mit nem Ryzen gehabt zumindest in den meisten Spielen, außer Hitman da kackt er bissel ab....
3DMark Score 27822
Physics Score 24512
Hier mal der Grund warum dein Setup auch 1900€ kosten darf... Im Vergleich zu meinem haut so ne TI mit I9 9900 Kombo ganz schön rein... Da komm ich mir mit meinem Ryzen 2700x und 2080 ganz schön klein vor...
