arcDaniel
So mal zur RTX2080ti und Wasserkühlung, hauptsächlich der EK-Block.
Also Nebenfrage hatte den EKWB Support gefragt, welche Temperaturen mit ihrem Block machbar sind. Ich ging schon davon aus, dass die sich auch nicht zu 100% punktgenau äußern werden, da sie sich keinen Strick mit einer solchen Aussage machen wollen. Aus diesem Grund habe ich mein System auch beschrieben und welche Temperaturen ich erreicht, sprich bei einer Zimmertemperatur von etwa 25°C, geht die GPU nach aufgewärmten Wasser auf 48°C mit einem absoluten Hotspot von 52°C, eine höhere Temperatur habe ich noch nicht gehabt.
Hier die wage und dennoch teils interessante Antwort (ich poste nicht die ganze Mail, das würde ja gegen irgendwelche Regeln verstossen, somit auch kein Name vom Support)
Wenn ich also eine Optimale Temperatur habe, kann man das schon so auslegen, dass keine viel besseren Temperaturen zu erzielen sind.
Schlussendlich ist es aber keine Antwort, welche dabei hilf, wie man auf Temperaturen von 39-40°C mit einer Wasserkühlung ohne zusätzliche Hilfe von einem Chiller, Radi ins Eiswasser setzen oder sonst noch was, kommt.
Das einzige was ich bei mir noch verbessern kann und werde ist die Pumpe und diese ist ja bekanntlich in Bestellung. Freue mich schon drauf. Mal sehen ob mehr Flow etwas hilft.
As for the cooling temperatures of the loop and your GPU... There are so many factors that can impact on the cooling performance. Not even 2 loops are exactly the same and just one item can change the temps in two very similar loops. The fans, radiators, pump, liquid direction, air flow, case, room temps,... these and many more, are all factors that can influent on cooling temps. The most important thing I would say is that you have an optimal temp with your OC card.
.gif)
Nur Kühler montiert, Karte wieder eingebaut, entlüftet und sich dann an der besseren Temp und Durchfluß (obwohl Durchfluß eigentlich nicht so wichtig ist) erfreut.
