Nvidia Turing Laberthread
Treiber abgeschmiert .... keinen Kopf machen, auch wenn ich das bei mir noch nicht gesehen habe ... ist jedenfalls kein Space-Invaders .. das hat man ja immer so im Hinterkopf^^
Ja genau Hatte ich erst gedacht. Hatte das Problem Grade nochmal. Hat anscheinend was mit dem 2. Monitor zutun . Nachdem ich das Kabel abgezogen habe, sprang der Hauptmonitor wieder auf normal um.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Die neue DisplayDriver Integration der letzten Großen windowsupdates macht ständig Probleme in unterschiedlichen Bereichen.
Etwas Ähnliches hatte ein User bei guru3d:
Most probably is because games don't go in to fullscreen. I fixed it by deleting any unused monitors from device manager. If you want to try it out, use this command in command promt as admin SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 start device manager and check show hidden devices from view tab.
Man kann dann die hidden devices im Gerätemanager löschen.
Sollte dann bei Neuanschluss des 2. Monis als ein neues device auftauchen.
Moin.
Bin jetzt auch Besitzer der msi rtx 2070 gaming z.
Kurze Frage in die Runde, sie läuft mit 1920mhz und wird um die 75° Grad heiß.
Lese überall von anderen Leuten dass deren 2070er maximal 60° warm werden.
Sind die Werte bei mir in Ordnung?
Habe nichts übertaktet, befindet sich im Auslieferungszustand.
Die ganzen Leute haben im Winter getestet und jetzt ist es deutlich wärmer?
Die haben alle offene Gehäuse oder eine Batterie von Lüftern und Du ein Gehäuse in dem die Luft steht?
Im Internet ließt man viel?
Bei denen liefen die Lüfter volle Pulle?
Weniger Temperatur ist natürlich immer besser ..... so isses nicht.
Sehe ich auch so, mach mal ein Gegentest mit offenem Gehäuse.
Zudem die Temperatur noch in Ordnung geht und auch im Grunde normal ist.
Die Grafikkarte wird um so wärmer sie wird herunter Takten.
Danke für die antworten.
Ja die Lüfter fangen erst an bei der hohen Temperatur aufzudrehen kommen aber nie über 50% laut GPU Z.
Könnte natürlich da nachbessern auf Kosten der Lautstärke aber wenn ihr sagt nicht notwendig, lass ich es so stehen.
Das ganze hängt halt davon ab wie warm es im Gehäuse unter Last wird.
Da uns nicht bekannt ist wie deine Gehäuse die Wärme genau ableiten kann können wir nicht mehr dazu sagen.
Habe ein sharkoon TG5 ohne zusätzlichen Lüfter.
Nur die 4 die am start waren also die 3 vorne die Luft reinpusten und der eine hinten der sie raus pustet.
Und da wird sich wahrscheinlich Wärme im Gehäuse stauen da du nur mit einem Lüfter raus gehst.
Ob es der Fall ist kannst mit offenem Seitenteil testen.
Joke ON:
Er meint beim Surfen und Solitär.
Moin.
Also meine läuft mit 2050 MHz OC und wird nach ner Stunde BF V auch um die 75° warm.
Alles im grünen Bereich.
Was erwartet mich mit einer EVGA 2080 Ti XC Ultra und einem i9-9900k und 64 GB Ram bei BF5 und WoW und Divison 2 bei einer 2160p Auflösung ?
