Hat nichts mit "Märchenstunde" zu tun. Der neue Stecker wird voraussichtlich in der Praxis für einen Bereich von schätzungszweise 400 - 500 W spezifiziert werden; was es konkret wird, wird man abwarten müssen.
Gemäß Igors veröffentlichten Specs hat der Stecker eine Pro-Pin-Belastbarkeit von bis zu 9,5 A, die man aber wohl nicht dem Anschluss als Gesamtleistung zuschreiben können wird, denn das wären (theoretisch) kumulierte 684 W.
Zudem wird die Verkabelung hierbei auf 16AWG ausgelegt sein, während der aktuelle Standard nur 20AWG vorsieht, was insbesondere bei Billig-Y-Split-Kabeln mehr als fragwürdig ist.
Dass es jedoch eine Übergangsphase gebene muss, ist klar und dementsprechend ist auch nachvollziehbar, dass NV einen Adapterstecker beilegt, der die Lösung des Y-Kabel-Problems unterläuft, denn hier könnten Anwender im worst case weiterhin ein einzelnes Bilig-Y-Kabel an den Adapterstecker heranführen, aber schlussendlich liegt dass im Verantwortungsbereich des Anwenders.
@Hannesjooo: Ist ja auch sinnvoll, wenn man sein Geld nicht zum Fenster rauswerfen will. Hat man keinen Grund sich vorab auf nVidia festzulegen, sollte man min. bis zum Release von AMD (sowie den ersten Benchmarks) abwarten, denn erst dann kann man tatsächlich vergleichen.
Das einzige, was einem hier (zumindest etwas) die Suppe versalzen könnte: man muss bei AMD ggf. auf Custom-Designs gar noch länger warten, denn hier wird es vorerst anscheinend nur ein Referenz-Design von AMD geben, dass die Hersteller dann analog der Radeon VII als Resale-Produkt vertreiben können. Wie schnell die mit Custom-Lösungen nachziehen werden, bleibt abzuwarten.
