nVidia Geforce GTX 6x0/7x0/Titan Overclocking/Undervolting-Thread
finde das hier eleganter ;)
hm, die Kunst ist eher, dass die unter dem EK-FC5770 befindliche Karte keine 5770 ist ;)
den Titan-Kühler bekomm ich jedenfalls nicht auf ne 750 ;)
Das habe ich schon geschnallt. Wie bist du darauf gekommen? Weil er gerade da war und mußtest du nur Metall drunter machen für die Spawa oder sind die nicht mitgekühlt?
Gruss
Spawas sind ungekühlt. Die werden laut IR-Thermometer selbst nach 50 Minuten Valley nur 60 Grad..
Drauf gekommen bin ich, als ich beim Kühlerwechsel des Serienkühlers genau geschaut habe und dann einfach nen ek-fc5770 gesucht, leicht modifiziert und siehe da..., passt.
Hab sogar noch nen zweiten ek-fc5770 hier, aber ob der auf ne 750Ti kommt (die ich erst kaufen müsste) oder meine 5770, das werd ich wohl erst gegen Weihnachten entscheiden, weil ich jetzt erst mal mein Haus sanieren musd und dann einziehen.
Mal meine GPU auf Stabilität getestet :)
Vor dem Umbau über 80°C Core & an die 100°C Spannungswandler.
Nach dem Umbau siehe bild :daumen: anmerken muss ich das dies nur zum Testen der Stabilität ist! Beim spielen wird sie nie heißer als 52°C Core & ca.~ 72°C Spannungswandler :)
Eingestellt waren 1,275V und anliegend dann 1,246V wegen LLC, bzw. Vdrop.
§Edit: lüfter laufen nur auf 1000rpm und sind unhörbar :)
  • Like
Reaktionen: Ion
HeY Jumper wo haste das ganze letzte Jahr gesteckt ? Aber schön das du wieder da bist ;-)
Was mich jetzt mal Interessiert wie mach ich auf meine msi 770 ein Modifiziertes BIOS rauf? Weil ich die Spannung erhöhen möchte damit mehr OC geht :D. Hab scho Google gefragt, meist nur Englisches Zeugs, aber wenn es um sowas geht möchte ich es auf Deutsch haben nicht das ich einen Übersetzungs Fehler mache
So, Speicher hab ich nun das max. ausgelotet was stabil durch GPUTool läuft und das sind 1900MHz :devil:
Jetzt ist der Chip dran wo ich im Moment bei 1319MHZ bin
Edit: Argh, doppelpost :daumen2:
Was sagt ihr, hab eine GTX670 für 60€ gefunden in Köln ohne alles als Teildefekt Grund wird angegeben: Wird nicht im Kaltstart erkannt, weil sie erst bei entsprechender Temperatur funktioniert sprich 2-3 Neustarts sind erforderlich, ansonsten funktioniert sie einwandfrei. Meint ihr ich könnte sie retten in dem ich sie Backe? :D Karte ist sogar hier in Köln direkt es ist eine Asus GTX670 DCII
