nVidia Geforce GTX 6x0/7x0/Titan Overclocking/Undervolting-Thread
Im Takt um 2x 13 MHz. runtertakteten oder Spannung um ein bis Stufen erhöhen.
Ich hab die Ruckler aber wenn ich alles auf Standard hab:huh:
FPS-Drops sind es aber nicht
EDIT: Resolution hab ich 1920x1080 und 4xMSAA eingestellt. Ohne AA jedoch das gleiche... :(
EDIT2: Hab jetzt mal auf 1920x1080 ohne MSAA kurz laufen lassen und ne GPUz-Log erstellen lassen. Würd mich freuen wenn ihr euch die im Anhang mal anschauen könntet. Im Vergleich mit dem GPUz-Screen sieht man, dass dioe Karte nicht auf volle Leistung geht. Hab den Energiesparmodus im Treiber ausgestellt, aber das bringt keine Besserung :daumen2:
  • GPU-Z Sensor Log.zip
Also war eben bei nem Kumpel und wir haben da mal Furmark laufen lassen. Bei ihm genau das gleiche. Kann doch net sein dass es bei uns ist, aber bei sinst niemanden :D
Sein Rechner: i5 3th Generation, GTX670
Ich tippe darauf das der Speichertakt zu wenig ist.
Edit
Und, versucht es zu verbessern oder hast du aufgegeben?
Hallo
Ich hab eine ASUS GTX 660 Ti DirectCU 2 TOP und will gerne noch bisschen Leistung herauskitzeln...
Hat jemand zufällig ein fertiges Bios für die Karte?
Zurzeit läuft sie mit den Taktraten... Für mehr müsste ich die Spannung erhöhen, aber wenn ich den Regler bei Core Voltage verstelle, tut sich nichts...
Hallo
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=755067"/>
Wie tut sich nichts?
Das war bei meiner 660Ti gleich... Wenn du willst, kann ich dir schnell die 1,21V in deinem BIOS freischalten?
Müsstest mir nur das File schicken.
Ich hab n 3GB Modell mit 680er PCB, meins geht bei dir sicher nicht.
Mail zurück, ich hoffe, ich überfordere deine Karte nicht mit den Settings^^
Mein Morpheus kriegts ja hin, aber ne normale Karte...
Dreh das power Target vielleicht nicht gleich auf die vollen 141% :)
Weiss sa jemand wieviel saft ne 670DCUII saugt bei max PT ?
Hab mir n Budget/Gamer/HTPC gebaut und da ist n xeon drine(soll ja paar jahre halten) und da ich in die budget reihe wolte hab ich mir n Corsair CX430m gekauft
Reicht das ?
Hängt immer vom Chip ab, jeder zieht unterschiedlich viel.
Meine 660Ti kommt in Sleeping Dogs auf gute 130% Power Target nonstop, das sollten bei 150W TDP also knappe 200W sein.
Wie weit willst du es denn modifizieren :D
Meine darf bis zu 141% schlucken und 1,21V am Chip.
Irgendwann kommen ja die armen Wandler nicht mehr hinterher...
Ich hab das PCB einer 680, das hat noch Luft, aber das normale 660Ti/670er PCB... :/
Ich bezweifle, dass dir die Karte >250W schlucken wird, selbst mit Voldmod und Power Target hochsetzen, meine geht auch nie über die 135% hoch, in den meisten Spielen lande ich so bei 110-115%.
Einerseits ist es ja sowieso ein custom PCB
Anderseits möchte ich nicht auf extreme level das alles verjagt
Soll ja ne zeit in mein wohnzimmer wache stehen
was kann ich erwarten von einen pentium g3420?
Muss leider 10 tage warten bis mein xeon 1230 v3 kommt
Kann man wenigstens etwas damit zocken?
Hey Leute,
ich bekomme einfach meine 780Ti nicht mehr weiter übertaktet als 1225Mhz, ab 1250Mhz etwa stürzt der Grafiktreiber dann ab.
Das Bios von meiner karte wurde verändert (boost raus genommen und takt auf 1111Mhz fixiert, danach Rest mit afterburner hoch gejagt auf 1225mhz)
Spannung wurde soweit ich weiß nicht verändert aber ich weiß nicht so recht ob derjenige der mir mein Bios verändert hat an der Spannung was geändert hat, daher gebe ich euch mal nen screenshot wo alle nötigen infos drauf sein sollten.
Könnt ihr mir anhand des Screenshots sagen ob ich noch weiter irgendwie übertakten könnte und ob sich es noch lohnt oder ob ich am Maximum bin?
Würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte =) ist übrigens eine MSI 780Ti Gaming 3G
Der Screenshot stammt nach einem Benchmarkdurchlauf in FULLHD bei Heaven.
/achso, falls wichtig: ich habe eine ASIC-Qualität von 67,3%
Der GK-110 mag einfach keine hohen Temperaturen. Meine GTX 780Ti Windforce 3X geht nur bis 75°C mit, danach wird es dem Chip über 1.150mhz einfach zu warm.
Hey Leute,
Die 1.178 Volt sind Standardeinstellung, allerdings brauche ich für 1200 MHz nur 1.062 -1.078 Volt
Ich habe die MSI GTX780 Ti OC-Gaming Version. Allerdings mit Wakü.
mh und das heißt nun genau für mich was? :P würde es sich lohnen an der spannung noch was zu drehen bei mir? Hab nun auch mal meine eigene Lüfterkurve wieder ausgeschaltet bei Afterburner, dann wird die Karte auch nicht so schnell warm, wusste nicht das der Chip so schnell anfällig ist bei 75-80°C
Bei dem Ausbau der Shadermenge ganz klar mehr Wärme. Das bedeutet für dich entweder die Spannung noch erhöhen und sehen wann das Themp-target erreicht ist oder in einen bessere Kühlung investieren, das ich nur machen würde wenn mir jedes MHz. wichtig wäre. Ich wette mit dir, dass du bei 1.21 Volt nur 50-60 MHz bekommst.
MfG.wolflux
