Nvidia Geforce 8800 GTX Fehler (Code 43)
Matris
Moin,
Ich war gestern an meinem PC und hab bisschen Black Ops gezockt....als ich plötzlich mein Desktop mit blau überzogenen Strichen ausschaute und der PC ca. 5 sek danach Abgeckackt ist.....Direct X, Neuster Graka Treiber sowie Mainboard Treiber sowie auch das aktuellste BIOS, ist alles installiert hab dann auch den PC ausseinandergenommen und gesäubert (Mit Staubwedel und Luftdruck) und so, und immernoch diesen Scheiss Fehler habe auch alle Treiber neu installiert. Wenn ich also im Geräte Manager bin und meine Geforce anklicke sehe ich die Meldung
"Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)" Mein PC hat mehrere Ventilatoren und eine ausgezeichnete Kühlung ein überhitzungsfall ist demnach ausgeschlossen¨! ( Hab auch die Graka untersucht) Spiele seit einem Jahr mit meinem PC Call of Duty und WoW hatte nie probleme.....vielleicht noch als Anmerkung: Ich habe 2 Monitore nach dem Shutdown erkannte er nur noch einen und die Auflösung ist um einiges schlechter und der Bildschirm hat jetzt im moment gelbe Striche.... =(
Nun zu meinem PC (Ist bisschen Mod xD)
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 32-Bit
Version: 6.1.7600 Build 7600 (SP 1 installiert)
Prozessor: AMD Phenom 8650 Triple Core (2.30 GHz)
Ram: 4GB Sata
BIOS: American Megatrends .Inc 0503
SMBIOS-Version: 2.5
Graka: Nvidia Geforce 8800 GTX
Motherboard: ASUS M3A78-CM
Grüsse Matris
Jep habs getestet kommt nich drauf an welchen Monitor ich benutze.... =( oder welchen Ausgang ich benutze, denkt ihr dass ein Windows Repair (Neu Installation von windows 7, aber daten bleiben) helfen könnte = :huh:
Dann sollte eine Neuinstallation auch nichts bringen. Würden die Fehler nur auf dem Windows-Desktop auftreten, wäre ein Treiberfehler eine Ursache, da die aber immer auftauchen, tippe ich eher auf defekten VRAM auf der Graphikkarte.
Kann man das auch Manuell iwie Reparieren? Habe da in der Kiste (da wo die Graka beim kauf drinnen war) so einige Teile....
Wenn du noch ne 2. Graka irgendwo rumliegen hast, kannst du die mal probieren. Oder evtl mal bei deinem Fachhändler des Vertrauens fragen, ob sie dir nicht eine leihen (musst dann meist 20€ da lassen, die du bei Rückgabe zurückbekommst). Leider wirst du meiner Ansicht nach nicht um eine neue Grafikkarte herumkommen, da das alles sehr auf einen Hardwaredefekt deutet. Kann mich da dem Vorredner nur anschließen. Tut mir Leid für dich... :ugly: (ernst gemeint)
gruß
diweex
Irgendwie warscheinlich ja, für Normalsterbliche wie uns: nein. Eine neue Grafikkarte kommt dir da ebenfalls noch billiger;)
Da gibt es noch die Möglichkeit die Karte ohne Kühler bei 105°C UMLUFT im Backofen zu "reparieren", was bei Deinem Problem helfen kann.
Klingt erstmal gewöhnungsbedürftig: Deshalb hier mal ein Link zu einem der Threads dazu hier im Forum.:nicken:[
Jap, defekter VRAM, im Moment sterben viele GeForce-8 Karten. Wie schon gesagt solltest du sie backen, viel kannste da nicht mehr kaputtmachen!
Meine alte Werksübertaktete MSI 8800GT hat schon einiges durch und lebt bei einem Freund immernoch. Beim Technikkauf braucht man heutzutage eine Menge Glück. Die Chance ein Montagsmodell zu erwischen steigt immermehr.:huh:
Gut ich glaub ich versuchs mal mit dem Backofen...gibts die noch irgendwas das ich beachten muss beim Graka Backen?? So Länge oder soo was?
Wenn Du in den Treads schaust hier im Forum liest man eines raus
1.Lüfter und alle aufgebauten Kühlelemente entfernen
2.Backofen mit UMLUFT auf 105°C einstellen (Umluft war wichtig, da alles gleichmäßig erhitzt wird)
3.Nackte Karte auf Backpapier in den Ofen
4.Karte ca. 30 min goldbraun backen:cool:
NICHT wundern, das Ganze am Besten bei offenem Fenster PCB fängt an zu riechen (fast wie der Neugeruch bei Technik)
Dann hilft nur noch:hail:... aber solange der Mensch lebt, lebt ja auch die Hoffnung.
Im Zweifelsfall, schau mal in den Link -->HIER
Gut, und muss ich die Graka in den kalten Ofen packen oder erst Vorheizen bis 105 C und dann 30 min Backen?
Gut hab sie jetzt gebacken dann Eingeschaltet und....KRASS! keine Striche mehr!! :what:
aber ich kann den PC nicht hochfahren da steht jetzt immer:
"reboot and select proper boot device."
"or insert boot media in selected boot device and press a key"
Hab jetzt mal die Treiber CD der Graka reingepackt, dann kommt aber gleich wieder die gleiche Meldung!
Das heißt eher, das die Reihenfolge beim booten nicht stimmt. Schau mal im Bios nach den Bootoptionen, da muß in der Reihenfolge die Systemplatte als 1. stehen.
Aber gut daß die Graka wieder will. Allerdings kann es sein, daß sie ein paar Monate hält, oder auch nur Tage.
also hab jetzt die Reihenfolge im BIOS abgeändert....kommt aber immer noch die selbe Meldung so wars vorhin:
1st Boot Device (1ST FLOPPY DRIVE)
2nd Boot Device (Hard Drive)
3rd Boot Device CDROM: 4S-TSSTcorp
und so hab ichs jetzt geändert geht aber immernoch nicht!
1st Boot Device (Hard Drive)
2nd Boot Device (1ST FLOPPY DRIVE)
