NVIDIA DSR und Energieverwaltungsmodus.
MircoSfot
Hallo lieber Nvidianer,
lang ist´s her, das ich mal eine Grüne hatte. Meine damalige GTX 770 ist nun schon gute zwei Jahre bei jemand anderen auf dieser Erde :-) Hoffe sie funktioniert noch!
Mit dem damaligen Treiber war es mir möglichen unter DSR eine eigene Auflösung einzugeben und konnte diese dann auch unter Windows auswählen sowie in Spielen!
Nun stehen mir nur noch Multiplikatoren zu Verfügung. Meine Auflösung: 2560x1440 (nativ) muss ich nun um den Faktor 2,25 nehmen um 3,8K (4K) zu bekommen. Diese Auflösung lässt sich nach Einstellen dieser problemlos in Windows auswählen aber jedoch nicht in Spielen! Ist sie dort dann standardmäßig 4K? Denn im Spiel steht dennoch meine native Auflösung und die DSR- Auflösung ist gar nicht vorhanden. Früher mit meiner GTX 770 konnte ich dann auch die DSR- Auflösung in den Spielen auch auswählen.
Ich vermute mal, wenn ich die Auflösung in Windows auf DSR habe dann ist es automatisch ebenso in Spielen?!
Zum Energieverwaltungsmodus: Da ich gerne mit aktiver Vertikaler Syncro spiele, empfielt mir Nvidia die Adaptive zu aktivieren, was Optimale Leistung (standartmäßig ausgewählt) ist, erzählt er mir erst gar nicht.
Die GTX 1080 langweilt sich durchgehend im jedem Spiel und kommt nicht in Fahrt. Sie berechnet mir immer volle 60BpS aber manchmal ruckelt es weil sie dementsprechend wieder in einigen Szenen etwas mehr Power benötigt. Wie es sich mit Adaptiv verhält, weiß ich noch nicht weil noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe, alles ist verständlich wiedergegeben.
Schon mal dickes DANKE für eure Zeit/Antworten.
Das sollte mit der 970 immernoch so sein. Wenn du mit deinem 2560x1440 (WQHD) Monitor den Haken bei Faktor 2,25 (1,5x1,5) setzt, solltest du im Spiel 3840x2160 (4K) auswählen können.
Warum das bei dir nicht geht, kann am Spiel liegen (probiere mal mehrere Spiele aus!) oder du hast irgendwas falsch eingestellt.
Edit: Ach jetzt raffe ich es, du meinst die Custom Resolutions. Um Himmels Willen. Diese Bastelei ist doch seit Jahren nicht mehr notwendig. Lass die Finger davon. Die Kompatibilität und Qualität ist einfach nur mies und die gesamte Umsetzung - seit es die DSR Option gibt - überflüssig.
Adaptive VSync verhindert genau diese Ruckler, da es VSync unterhalb von 60 fps (also generell der Monitorfrequenz von 60, 120, 144 ... Hz) abschaltet. Dafür hast du dann natürlich Tearing, wenn deine Bildrate unter 60 fps (deine Monitorfrequenz) fällt.
du kannst im NV-Treiber auf 2 verschiedenen Wegen DS, bzw DSR einsetzen.
in den 3D-Einstellungen ist es DSR, da nur per Multi.
oder!
unter Anzeige/Auflösung, da kannste DS einstellen, wie du es willst und es deine hardware zulässt.
beides gleichzeitig geht nicht. willst du DS, darf kein Haken bei DSR gesetzt sein.
welche Auflösung du in Spielen einstellst, wird nicht unbedingt automatisch in allen Spielen übernommen. und genaugenommen, ist das auch kein DSR, sondern DS. (glaub ich; mir persönlich egal, wie mans nennt. DSR bietet jedenfalls noch eine Glättungsoption an, DS nicht.)
adaptive sync synct nur, wenn die fps über die Monitor-Hz gehen. (ich hoffe, ich liege richtig)
optimale Leistung sorgt dafür, dass deine GPU nur soweit taktet, wie sie es braucht und sonst eigentlich gerne mal unter den maximal Takt. das spart Strom.
Also das mit der zweiten Option war wahrscheinlich genau das, was ich damals mit der GTX 770 auch eingestellt hatte. Also dient DSR nur für die Zusatzoption?! Ich werde es einfach mal damit probieren.
Zum Thema Energieverwaltungsmodus: Hier ist der VSync- Modus gemeint. Was adaptive VSyn ist, weiß ich. Mir geht es wirklich nur um den Energieverwaltungsmodus, dieser ist auf Optimale Leistung gestellt. Wenn ich auf Adaptive gehe steht dort:
Bei Wahl dieser Option Adaptiv kann der Grafikkartentreiber anhand der GPU- Auslastung automatisch den korrekten Leistungszustand feststellen. Mit diesem Modus wird Energie eingespart, wenn 3D- Anwendungen die Leistungsfähigkeit der Karte nicht maximal auslasten.
Typische Verwendungs- Szenarios:
Die Aktivierung dieser Einstellung hat bei GLEICHZEITIGER Aktivierung der Option VERTIKALER SYNCRO eine Leistungssteigerung zur Folge.
Ich stelle es einfach mal auf Adaptiv und werde mal beobachten, ob diese beiden gut miteinander harmonieren.
Danke euch beiden :-).
EDIT: Die manuelle Auflösung übernimmt er nicht wenn ich darauf gehe und übernehme. Das Bild wird kurz schwarz aber es tut sich nichts trotz erfolgreichen Test dieser Auflösung. In Spielen ist sie dann auch nicht vorhanden und in Windows ebenso wenig. Da ist AMD aber gewaltig besser in dieser Hinsicht.
bei mir werden selbst erstellte DS-Auflösungen anstandslos übernommen. insofern ich kein DSR an habe und nix einstelle 1000Hz zB), was mein Monitor nicht hergibt.
Windows danach neustarten. Das liegt nicht an Nvidia.
Dann werden die Auflösungen auch in Game verfügbar.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Danke, werde dann gleich mal Windoof neu starten und dann darüber berichten.
Zum Thema Energieverwaltungsmodus Adaptiv + gleichzeitige Vertikale Syncro: ETS2 ruckelt nun nicht mehr in den Städten. Es ist auf jedem Fall besser als mit Optimaler Leistung!
Edit: Nachdem ich Windows neu gestartet habe, konnte ich die manuelle Auflösung tatsächlich unter Anzeigeeinstellungen sehen sowie in Spielen ebenso. Jedoch ist es nicht möglich diese Auszuwählen. ETS2 mag diese Auflösung nicht sowie Race Driver Grid 1. Windows sagt mir, das er diese Auflösung nicht unterstützt, ich sollte doch eine andere auswählen. Vielleicht liegt es ja an der Ziel-Auflösung. Von WQHD auf 3,8K ist nicht wirklich gerade viel. Bei AMD konnte ich aber 3200x1800 Auswählen und nutzen. Nvidia, du doof!
ich zock alles mit optimaler Leistung. Ruckeln tuts manchmal bei ARK, weil ich die Einstellungen so absurd hoch hab, aber das wars dann auch schon.
man muss sich sowohl bei AMD als auch bei NV mit den Einstellungen beschäftigen, um diese an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. bis auf Vinacis, der muss das nicht.
Also, was ich nun gemacht habe ist folgendes: Ich habe wieder DSR Faktor auf 2,25 gestellt und übernommen=> Rechner neugestartet=> und nun läuft alles. Problem gelöst!
Wenn man das selbe mit manueller Auflösung macht, geht gar nichts trotz Neustart.
Hast du denn auch noch Vertikale Syncro auf 1, also an? ETS2 ist hier das Problemkind, in Städten ruckelte es und die GPU langweilte sich. jetzt mit adaptiver Energieverwaltung läuft es Prima. Vorher mit Optimale Leistung war nix gut.
Moin,
Habe das gleiche Problem bei ETS2 das es lagt habe in der Regel immer in Städten 50 FPS MAX! Habe Eine GTX 1070 MSI . Habe bei Energieverwaltungsmodus auf Adaptiv gestellt kenne mich aber nicht so gut aus bräuchte Hilfe!
