Und ich hab die 3090 FE da gerade bestellt, danke für den Tip. Also evtl gebe ich die MSI X Trio zurück, 1950 zu 1499 macht schon nen Unterschied! Immer noch zu haben Link
Inwiefern überlegen? Ich wollte eigentlich nur eine mit 3Pin und unter Wasser kommt sie sowieso.Die FE ist der Gaming X Trio sowieso in allen Belangen überlegen. Die einzigen Custom Designs die sich wirklich absetzen können sind die Strix und die FTW3 und das auch nur wenn man die Karte sowieso unter Wasser setzen will.
Bessere Spannungsversorgung, höheres Powerlimit und allgemein bessere Verarbeitung.Link
Haben beide nicht 18+2? Und Powerlimit mit dem richtigen Bios sollte man mit 3x8Pin ja mehr Luft haben.Bessere Spannungsversorgung, höheres Powerlimit und allgemein bessere Verarbeitung.
Dann hoffe ich das die FE nen guten Chip haben wird, meine Trio ging jetzt ohne Probleme auf 2130Mhz!Nein. Die Trio hat 18 Phasen, die FE 19. Allerdings hat die FE deutlich hochwertigere Spannungswandler. Die ganze Platine der Trio ist für den Preis eine absolute Frechheit. Das kannst du zwar theoretisch das BIOS der Strix drauf flashen, aber auf Dauer würde ich ihr das nicht zumuten.
In hohen Auflösungen kannst du die 2GHz bei dem Powerlimit knicken ^^Dann hoffe ich das die FE nen guten Chip haben wird, meine Trio ging jetzt ohne Probleme auf 2000Mhz!
Viel Spaß mit dem Teil !Ich habe gerade ernsthaft über NBB eine RTX 3080 FE bestellen können
Weiß man eigentlich schon wann die 3060 kommen soll? Und mit wie viel vram?
viel Spass .... mit die beste CustomEndlich, hab mir meine 3080 grad gesichert, Alternate hat grad frisch was reinbekommen!
(Sind noch welche da)
Welche Karte meinst du? Den ersten Teil deines Posts verstehe ich leider nicht.Ich habe die Karte teste seit Stunden rum, wenn maximal72 Grad bei 1860 mhz in einem Metro Exodus hat Gurdi empfohlen schlecht sind okay. In anderen spielen 2050-2070mhz. Nur Metro bricht drastisch ein. Mehr wie 320 Watt habe ich nie gesehen. Zum Glück kein Spulenfiepen habe da Horror Storys gelesen dazu. Die Karte ist solide. Wie waren dein Tests zu dieser Karte, wenn du eine Empfehlung aussprechen kannst?
Ich war auch nervös beim eintippen der Bestalldaten, ob das wirklich klappt, und das bei einer Bestellung über 1500 EUR.Danke für den Tip, habe auch noch eine gekriegt
