Nutzen von Gehäuselüftung/-Steuerung?!
Invisible_XXI
Hi,
ich habe heute über Nacht sowohl meine Grafikkarte, als auch meine CPU 8 Stunden auf maximaler Last laufen lassen. Die Gehäuselüfter habe ich zuvor mit der Lüftersteuerung auf Minimum gestellt. d.h. sie drehen sehr langsam, sind aber nicht ausgeschalten. Temperatur war sowohl bei Grafikkarte als auch bei CPU ca. 70°.
Nun habe ich heute Morgen die Lüfter auf Maximum gestellt und beobachte seitdem einen Temperaturunterschied bei CPU und GPU von lächerlichen 3-4°... also ca. 66°
System:
CPU: Core i5 2500 (noch) mit Alpenföhn Panorama
GPU: GTX 260+ Referenzdesign/-Kühlung
Gehäuse: NZXT Phantom
Gehäuselüfter:
  • 120mm mit 800u/min in der Front, unten, einsaugend
  • 2 * 120mm im Seitenteil, relativ weit vorne, unten, einsaugend
  • Netzteil beQuiet! Straight Power E8 am Boden mit 120mm, rausblasend
  • 120mm Rückseite, oben, rausblasend
  • 200mm in der Decke, rausblasend
Bei so wenig Unterschied frage ich mich natürlich wo 1. der Sinn einer Lüftersteuerung besteht (man kann sie ja immer auf Minimum laufen lassen) und 2. wie sehr die Gehäuselüfter überhaupt eine Rolle spielen...
Was meint ihr?
Macht sowas nur Sinn, wenn man Hardcore-Overclocker ist?
AW: Nutzen von Gehäuselüftung/-Steuerung?!
70° ist schon viel, da reicht der Panorama wohl nicht aus oder er ist falsch montiert/zu wenig/viel Wärmeleitpaste.
Da sollte im Sommer schon was neues drauf.
Mit der Lüftersteuerung: Wie das von den Temperaturen ist, weiß ich nicht. Aber aufjedenfall dient sie dazu, dass die Lüfter weniger drehen und deshalb leiser sind.
Gehäuselüfter bringe aufjedenfall was, da sie die warme Luft aus dem Gehäuse bringen.
Im Sommer werden die Unterschiede vermutlich deutlich höher sein, spätestens dann bringt dir die Steuerung was.
ist 70° nach 8 stunden mit 100% auslastung echt viel?
Für die Graka nicht, aber die CPU ist am kochen. Ich könnte mir auch vorstellen das durch die vielen Lüfter ein wenig chaos im Luftstrom herscht.
