Northbridge Formula Striker II
RaFoe
Hallo:)
Bin neu hier im Forum und glaube das meine Frage hier gut aufgehoben ist.
Habe ein Asus Formula Striker II MB.
Das Problem was heute aufgetreten ist das der PC sich abgeschaltet hat.
Nachdem ich den PC wieder eingeschaltet habe, hatte ich mir die Temp. der NB mal angeschaut und da standen 89 Grad.
Meine Max-Einstellung steht auf 90 Grad.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Ist das normal das Temp. so hoch ist:ka:
Gibt es dafür einen passenden Kühler um die Temp. ein wenig zu mindern.
wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte da mein letztes Mainboard auch schon wegen dem Defekt der NB den Geist aufgegeben hat.
Ich habe in meinem Gehäuse 5 Lüfter montiert, 3x 120 mm und 2x 80 mm.
Hätte gerne ein Foto mit angehängt, habe aber im Moment keines.
Sollte das Thema hier nicht hingehören bitte verschieben.:)
mfG RaFoe
Gut zu wissen.
Aber fast 90°C finde ich ziemlich extrem für den 780i. Es ist zwar weitläufig bekannt, dass der 780i ein kleiner Hitzkopf ist, aber trotzdem sollte er mit dem Standart Northbridekühler des Striker II locker unter 50°C bleiben, zumal du ja auch noch eine sehr gute Gehäusebelüftung hast.
Die einzige logische Erklärung für mich wäre jetzt ein falsch ausgelesener Wert im Bios, das würde den Absturz aber nicht erklären.
Hast du seitdem nochmal einen Absturz bzw. solche extremen Chip Temps gehabt?
Das stimmt tatsächlich, da Asus beton als Wlp benutzt hat...
@Threadersteller:
Ein einfaches wechseln der Wärmeleitpaste soll Wunder wirken beim S2F...
Da stimme ich zu! Wechsle die wärme leit Paste. Dann müsste sich der Temperatur wert zwischen ca. 60 und 70 Grad ein Pegeln.
....aber trotzdem sollte er mit dem Standart Northbridekühler des Striker II locker unter 50°C bleiben, zumal du ja auch noch eine sehr gute Gehäusebelüftung hast...
Lol bei mir sinds im Moment 60°C und bei mir im Case werkeln 2x 140 Aerocool und 3x Multiframe M12-S2 und auf der CPU tront ein Mugen bestückt mit nem Multiframe M12-S2.
Aber 90°C sind schon Krass haben die bei dir den Wärmeleitkleber (die Billig Wärmeleitpads von ASUS) vergessen oder is die Spannung etwas hoch eingestellt?:what:
Hi:)
habe das Problem mit der Temp. von der NB nun glaube und hoffe ich in den Griff bekommen.
Bei meinem Gehäuse dem Coolermaster Straker STC - T01 ist oben im Gehäuse ein 80er Lüfter untergebracht, den hatte ich aber abgeklemmt weil der zu laut war.
Am Wochenende hatte ich die Idee einen Halter aus Plexiglas zu bauen der den 80er Lüfter aufnimmt und ihn über der NB platziert.
die Aktion wurde mit Erfolg durchgeführt und die Temp. von der NB liegt nun bei 68 Grad, das wären 21 Grad weniger als vorher:)
Das schöne daran ist das der Lüfter in dem Halter leise vor sich dreht.
Wenn ich ein Foto habe werde ich das hier nochmal reinstellen.
mfG RaFoe
so die Northbridge Temp. liegt nun bei 65 Grad stabil und leise ist die Ganze Sache auch noch:)
