MontagID
Node 202 Gehäusekühlung
ich komm gleich zur Sache und hoffe ihr habt vorschläge, wie ich das angehen könnte.
ich hab ein Node 202, mit einem I5 6500 gekühlt durch einen NH-L9i von Noctua. Im Case ist zudem als Netzteil das SFX450 (bei dem gehen die Lüfter auch nur bei einer gewissen Temperatur an). Eine SSD und zwei Ram Riegel (was jetzt weniger zur Sache tut, aber vollständigkeitshalber).
Eine Grafikkarte ist derzeit noch keine drinnen. Aber da habe ich vor demnächst die 1060 GTX von MSI mit 6GB einzubauen. In meinem anderen, R5 hab ich die 1070er Variante und bin von der Lautstärke und Leistung positiv beeindruckt.
Mir geht's es primär um Full HD Darstellung, daher die Karte.
Nun zu meiner Frage, die Karte schaltet die Lüfter ja erst ab einer gewissen Temperatur an. In so einem Case sind die Temperaturen natürlich aufgrund des fehlenden airflows naturgemäß etwas höher als in einem normalen case. Das ganze Gehäuse hat keine Gehäuselüfter, hat aber die Option zwei an die Öffnung für die Grafikkarte zu montieren.
Die Grafikkarte bläst sich selbst Frischluft auf den Chip, ist das richtig? Also wenn Gehäuselüfter reinkämen (die dann genau über den Grafikkartenlüfter wären), müssten die in das Gehäuse auf die Grafikkarte blase, und nicht raus? Sonst würden sich die zwei Lüfterrichtungen gegenseitig abschwächen, oder?
Und generell, brächte es überhaupt was noch mal zusätzlich zwei potenzielle Geräuschmacher einzubauen? Und hat jemand Erfahrung über die ungefähren Temperaturen einer Grafikkarte in dem Case? Insgesamt glaube ich nämlich, dass sie die warme Luft darin dann schon irgendwann staut und die Lüfter der Graka dann permanent laufen und durch die Abwärme dann auch noch die CPU "anstecken". Bisher sehe ich aber an den zwei Positionen die einzigen Möglichkeiten Gehäuselüfter zu montieren.
Werde ich Gehäuselüfter brauchen? Welche Lüfter, besonders flache, könnten dafür am besten geeignet sein?
Schon mal vielen Dank!
Und hier noch ne GTX 1080 FE:
Drum, wenn man zu nem DHE Modell greifen will, am besten mal Vids angucken und reinhorchen
