Niedrige Fps mit neuem Gaming PC
Smoger101
Hallo, ich habe mir gestern einen gaming pc mit fx 6300 r9 280x oc 8gb ram 700 Watt Psu und 1tb zugelegt. Seit ich gestern windows 7 Prof 64bit installiert habe und alle treiber habe ich problem mit niedrigen fps. In skyrim max 45 fps auf max nfs mostwanted auch nur 30-40. Problem bei der Ganzen sache cpu auslastung : 60% gpu: 50% ich kann mir echt nicht erklären warumm die auslastung nie wirklich höher geht ich habs auch mal mit den älteren amd omega treibern und nicht mit den neuen beta.. versucht.
Stell im ccc das powertarget auf 20+. Dann mach unpark CPU cores.
In Windows energieeinstellung auf Höchstleistung.
Dann teste nochmal.
Also im catalyst control Center bei overdrive das Häkchen setzen oben Links. Dann die Leistungsgrenzeneinstelung auf 20+ stellen.
oke hab ich soweit
Für die Leistungsgrenze musst du nach rechts und nicht nach oben. Du hast die Taktrate angehoben.
Bitte Vermeide Doppel und sogar Triple Posts. Benutze Bearbeiten.
ich habe aber bei leistungs grenze +20% gemachr
ich bin zu blöd dazu irgend wie wie nommal jetzt?
so oke?
msi afterburner erkennt es auch immer noch 50% auslastumng
